Автор: andrei4 , 17 августа 2010
Плата: MSI 915p Combo-FR
Южный мост ICH6.
С некоторых пор win xp стал выводить сообщения, о том что USB хаб перегружен по питанию. Затем перестали обнаруживаться устройства USB. Через некоторое время, возможно совпадение, но перестала работать мышь.
Плата долго лежала на полке, теперь решил разобраться в чем дело, возможно починить.
Результаты проведенных исследований:
Клавиатура на порту ps/2 работает, вхожу в БИОС, перемещаюсь и т.п. Видео карта стоит в разъеме PCI старенькая с 2 мб памяти, для таких случаев использую.
Автор: hornet , 16 августа 2010
Здраствуйте.Пришла вышеозначенная мать
При старте-залипший резет,завышенный нагрев юга и севера.Заменены пара транзисторов между севером и USB56(были утечки) и вдогонку-пара между слотами памяти и югом-резет отлип,появилась "картинка с надписью-DMA Controller Erorr...Вопрос-юг под замену?
Автор: DarkProg , 16 августа 2010
Ещё одна плата труп.
Симптомы такие заводим и тишина, сильно греется север(судя по фотографиям этой платы и тому что на радиаторе есть отметины от стоявшего кулера смею предположить что для данного севера большой нагрев норма)
Из напряжений которые не в порядке это питание памяти напряжение терминации ровно половина от того что должно быть - проверил мосфеты с них исправно всё уходит, дальше по обвязке рядом со слотами нашёл резисторную сборку - до неё нормальное напряжение, после уже половина.
Приведу также напряжения которые меня смущают(побольшей части из-за незнания)
Напряжение т
Автор: n1k0lay , 16 августа 2010
Всем привет! Есть мать P5ND2 - SLI. Проблема: возле светодиода SB POWER (зеленый) есть 4 SMD транзистора, 3 - из них W04. а четвертый N... - вигорел ( осталась токо одна буковка). подскажыте пожалуста что за тронзюк или чем заменить.
Автор: Puls94 , 16 августа 2010
последующие попытки включения заканчиваются самопроизвольно выключением, все напряжения в норме за исключением CPU оно равно 1,74 вольта. но если постоит какое то время и ее сново попробовать включить все напруги в норме, но сново до перезагрузки. BIOS шил на программаторе толку нет, ничего не греется БП заведомо исправный, в чем дело может быть подскажите..........
Автор: Unknown BIOS (не проверено) , 15 августа 2010
Материнка FOXCONN WinFast K8M890M2MA-RS2H.
Вентиляторы крутятся, напряжения присутствуют, процессорный радиатор теплый, радиатор на северном мосту горячий, писков не издает.
В районе севера три транзистора NIKOS P3055LDG Q36 drain - 3,22 В, source- 1,24 В, gate - 3,51 В; Q40 drain - 3,22 В, source- 2,48 В, gate - 4,82 В; Q35 drain - 3,22 В, source- 1,53 В, gate - 4 В. Q35 также сильно греется.
На микросхеме BIOS жизнь не наблюдается. Прошу подсказки: поломался мост или напряжения не в норме?
Автор: DarkProg , 15 августа 2010
Мною была приборетена плата-труп обозначенная в залоговке.
Из отсутствующих элементов это два конденсатора стоящие возле сокета(если честно не могу разобраться с обозначениями - тут как-то странно подписаны позиционные номера), отсутствует уверенность в том что находящиеся там правильного номинала, подскажите какие номиналы у конденсаторов стоящих возле сокета.
Автор: Uranus , 15 августа 2010
Привет всем.
есть материнка ga-8ipe775
проц, память и бп заведомо рабочие
при утсановке и подключении всего этого мать не включалась, и ничего не грелось, на посткарте не горит 3,3v лампочка, сколотых деталей нету, термопробоев на мосте и прочих деталях тоже нету, плата как новая.
Автор: globo , 14 августа 2010
Не запускается, с другим БП запускается без кнопки но не стартует, в БП нашел обрыв по 3 в, починил. Все равно нет запуска, принудительно запускается но не стартует (точнее пробует но ПОСТ всегда разные). Ресет то залипший то нет, клок есть.
Нашел пробитый транзистор W04 (PMBS3904) корпус SOT23, стоит возле разьема питания. Так вот - помогите пожалуйста найти аналог. Есть в наличии убитая Gigabyte GA-945GM-S2 (сам подстрелил :-) ), На плате есть - t1p, a7w, 12w, kl3, в таких маркировках я не силен, на форуме читал что может быть даже разная маркировка у разных фирм.
Автор: dovjs , 13 августа 2010
привет всем
имеется такая мать Palit 945GC1066
при запуске кулер проца крутится а потом сразу стает но система дальше работает
пост C5 C7
ресет закорочен
с тестером я знаком проверил напряжение на полевиках все ок походу, КЗ вроде не присутствует , питание мостов 1,5 походу так должно и быть питание оперативки ок ничеего не греется
помогите пожалуйста что делать
заранее спасибо всем кто добрым советом поможет!
Перенес в Ремонт. Rom
