Автор: DRYUNIK , 18 августа 2010
m/b Asus A8N5X
Подскажите пожалуйста в чём может быть причина когда m/b стартует только после сброса BIOSа,
далее при изменении любого параметра в нём и выходе с сохранением ---> тёмный экран.
С чего начать?
Автор: wenom86 , 18 августа 2010
Здравствуйте, впервые имею дело с таким дефектом. Имеется Asus K8N-E сокет754, проц 2800 семпрон: Имеется 3 модуля по 256мб и 1 модуль на 512мб. все проверены по отдельности мемтестом и голдмемори на других компах- исправны. Если что, винду сносил, переставлял заново. Процессор менял - не в нем дело.
1. Если вставить 1 любую из планок памяти по 256 - комп включается и работает нормально, даже несколько дней, если к ней добавить еще одну любую на 256 в любом сочетании - начинаются зависания на этапе загрузки операционки. Тасовал их в слотах по-разному- зависает все-равно.
2.
Автор: pepek , 18 августа 2010
Со слов владельца: снял кулер с процессора, сменил термопасту, очистил от пыли. После этого мать перестала запускаться.
На пост-карте 00 и постоянно мигает ресет (раз в секунду). Напряжения в норме, СМ холодный, ЮМ теплый. На кнопке ресет 3,4В, на кнопку реагирует. На PCI ресет прыгает. На процессоре напряжение заниженное - 0,78В.
Наличие/отсутствие процессора ни на что не влияет.
Автор: ERASER , 18 августа 2010
Тут такая вот ситуация. на материнке k8v-x сгорела встроенная звуковая карта. Как объяснили почему: Был скачок напряжения и чтото задымилось. Сам я этого не видел. при осмотре на карте видимых выгораний найдено не было В итоге нет определения звуковой. Изначально попробовал переустановил Win-XP. (Но перед этим сделал замену БП так как его мощность не соответствовала накинутому на него оборудованию.с 350W на 450W). После установки звуковая карта не определилась. Сделали проще поставили звуковую на PCI слот. День комп тестировали не ставили доп программ комп работал без збоев.
Автор: bios-n2u400-a-… , 18 августа 2010
Это я, Apple945GCMS2LLooser. Забыл пароль от форума и от почты, зато восстановил старый.
GA-945GCM-S2L. Работала 2 года с БП PowerMan FSP235W. (+12V припаян). Проц сначала Celeron D336, потом Celeron E3200 в разгоне до 3200МГц без поднятия напряжения (с бсел-модом). Видеокарты - GMA950->6600GT (конденсаторы и/или отвал чипа)->7300LE (стоит в компе Даниила)->HD2600PRO (из компа Даниила)->GMA950. Итак, последний день она работала на GMA950 (интегрированной). Поставил в S3-слип вечером. (Раньше он ночной сон выдерживал). Утром щелчок мышью - закрутились вентиляторы... и черный экран.
Автор: sania230 , 18 августа 2010
отдали пллату АСУС P4P800 VM/S и на ней нет четырех транзисторов, просьба у кого есть такая подскажите какие там должны стоять или чем их можно заменить?
обозначение на плате: Q713 (над слотами ДДР), Q785 (рядом с ЛПТ и ПС/2), Q754 (возле нжнего края ЛПТ),Q722 (между слотами PCI).
Автор: apocalipsestudio , 18 августа 2010
Здравствуйте.... я новичек и на моем щиту только один отремонтированный жесткий диск и один смартфон... так что прозьба не судить строго и если что подсказывать по проще...
Итак собственно суть проблемы.... материнская плата MSI G31TM-P35 на самой плате написанно MS-7529 ver 1.6..... взорвалась вещь дико походая на диод... маркировки не осталось... расположение вещи - в сокете прям посередине, там где куча конденсаторов распаяна.... деталька сама прямоугольная черная... смахивает на диод.. осталась сторона с маркировкой плюса(белая полоска) и все... с низу на детальке написанно 105....
Автор: ERASER , 17 августа 2010
В общем проблема заключается в следующем:
1. Изначально перестала запускаться видеокарта в PCI-E слоте. Даже замена видеокарты не дала результата.
2. После полного отключения всех устройств от материнки, а также осмотра и чистки проявились следующие неполадки:
- отсутствие видеосигнала на встроеной видеокарте;
- отсутствие сигнала на динамике системного блока;
- не стартует куллер на CPU хотя радиатор нагревается;
3. Были произведены следующие действия:
- замена батарейки CMOS;
- замена двух кандёров;
- замена блока питания на новый 400W.
проблема не пропала.
Автор: Saptim , 17 августа 2010
Добрый день уважаемые! Принесли мать MSI 865gvm3-v с постоянными перезагрузками... Мать почистил, начал собирать, но тут она перестала запускаться(т.е. включается, кулеры крутятся, но более ни чего не происходит). Греются три схемки - RTL8100C, ICS CA533017D, Nikos P50N03JDS. Подскажите как быть... как запустить ее снова
