Автор: zl0y.666 , 6 сентября 2010
Здравствуйте.
Ситуация такая: есть материнская плата [МБ] EP-3PTA. Попала в руки нерабочей, но побывавшей, скорее всего, в ремонте с замененой половины имеющихся конденсаторов. Естесвенно остальная половина - вздутыши, так же был отрогнут корпус разъёма PC/2 (возможно, плоскогубцами), и рядом сгоревшая идуктивность (возможно, треснувшая от негативных воздействий), далее ещё одна, у разъёма USB2 (выводы на переднюю или заднюю панель)
В общем, после небольшой работы паяльником и прошивки биоса, МБ заработала. НО, после отключения блока питания [БП], биос сбрасывался в "дефолт".
Автор: Ginger Fish , 6 сентября 2010
Доброго времени суток. У кого есть плата GA-8IPE1000 подскажите пожалуйста данные элемента BBC2 в левом нижнем углу. Похоже снёс его когда откручивал проблемный винт с раздолбаным шлицем :( Ревизия платы - третья. Заранее благодарю.
Автор: nismo555 , 5 сентября 2010
Не делая поспешных выводов, прошу совета!
Фото с данными в приложении (фото с нета), визуально кондинцаторы в норме, визуальныхх повреждений - нет.
Грешу на зверя, помечен красным.
Перерыл все (может плохо искал), не могу понять причины!:-(
Фото в прикрепленном файле (фото с нета, данные подписал). Все данные были сняты с включенной мат. платой с вставленным CPU.
Все кондеры - визуально в норме, визуальных повреждений тоже нет.
Кто, что посоветует?
Автор: ROMby Unknown , 5 сентября 2010
Добрый день. Досталась материнка Epox EP-4SDMS2+ со вздутыми конденсаторами,,, 4 возле процессора 2200мф на 10 в ,, и около 12 по всей матери 1000мф на 6.3 в ......
Проблема значит такая: материнка не заводится при нормальном положении "перемычки" Cmos, да и в положении сброс не заводится,,, А ВОТ если убрать эту "перемычку" совсем то мать заводится,,, звуков и изображение не выводит........
Если "перемычку" Cmos поставить в нормальное положение, но вытащить батарейку,, также заводится но без признаков жизни.....
Процессор, южный и северный мосты не греются......
Автор: fregl , 5 сентября 2010
СМ - VT82C693 , ЮМ - VT82C596A
Проблема в том, что если подключена только мышь, то всё ок. Подключаем флешку Transcend 8GB всё ок. Пробую другую флешку на 16GB Kingston, она определяется, но система видит её как "Съёмный диск" и пустой, хотя на флешке есть дынные. Пробую другую флешку на 256Mb Transcend, она открывается, но при этом перестаёт работать мышь. Съмный винт даже не детектится.
Пробовал менять БП, "Usb-касичку", грузиться в различные Live-ы везде тоже самое.
При подключенной флешке 16GB и мыши, на линиях питания USB 4.95в.
Сменил электролиты, но толку это не дало.
Автор: Unknown BIOS (не проверено) , 4 сентября 2010
Материнская плата ASRock K7Upgrade-600, похоже неправильная установка памяти привела к замыканию Vram и сгорели два резистора R14 и R26 параллельно включенные, через которые подается питание на транзистор Q4, соответственно на разъемах памяти напряжения питания нет. Маркировка номинала резисторов повреждена, прошу подсказки какой номинал там должен быть, или там должны быть предохранительные резисторы на 0 ом?
Автор: Tushev , 4 сентября 2010
Вообщем материнка запускается но ни каких звуков не индаёт :( Проц греется, северник тоже греется, а вот южник холодный. Сделал все замеры(выложил фото) напруги. Вот теперь не знаю в каком направлении идти дальше... Помогите мне пожалуйста великие ГУРУ по воскрешению!
ФОТО МАТЕРИНКИ (1368x1824 - 1,5 Мб)
Автор: DpoBocek , 4 сентября 2010
Принесли материнскую плату, не включалась. Нашёл сгоревший чип (прочесть что написано на нём не смог), выпоял его. Мамка завелась, всё кроме питания на USB работает. Искал схемы в сети ничего не вышло. Прошу помощи, у кого есть такая мать подскажите что за чип. Прикрепляю фото, взятую где-то в нете, на ней отмечен тот самый чип "имя" которого хочется узнать.
