Автор: Sutkin , 3 сентября 2010
Здравствуйте. У меня проблема следующего плана.
Asus M4A785TD-M EVO данная материнка запускается не с первого раза. Выглядит это следующим образом:
включаем - вентиляторы заводятся, короткого сигнала нет, черный экран.
После 5-10 включений выключений комп все таки включается.
Что было проверено: Отключал всех потребителей от мамки эффект тот же.
При вытаскивании памяти Материнка сразу же сигнализирует об этом короткими звук.
Автор: samodel , 2 сентября 2010
Помогите разобраться При запуске P4V88 работают только
вентиляторы , напряжения все в норме , горит постоянно HDD led , писка нет зато есть коротких хрип и всё
Автор: Jabberwock , 1 сентября 2010
Компьютер на GA-586HX не реагирует на клавиатуру, при этом светодиоды клавиатуры ритмично мигают. Win98 грузится нормально.
Клавиатура атишная, исправная, замена клавиатуры ни к чему не привела.
Что скажет уважаемый All?
Перенес в Ремонт матплат.
Автор: ROMby Unknown , 31 августа 2010
мат плата GA-M56s-S3 работала нормально потом просто не включилась на проце дергаеться кулер и тишина ( Может кто дать совет как запустить .
Перенес в Песочницу.
Автор: c0der , 31 августа 2010
Приветствую. Имеется мать MSI MS-7507 v.1.0
Были вздутые конденсаторы. Конденсаторы перепаял - мать не завелась... Кулерами крутит, пост карта показывает 00 и не горит светодиод (на постке) который показывает наличие ресета.
Спустя минут 10 такой работы, процессор, северник и южник на ощупь становятся теплыми.
Так же греется (но палец терпит) микросхема с маркировкой GD75232 (на фото обведена красным кругом).
К сообщению прикладываю фото, на котором я подписАл, где и какие напряжения имеются.
С материнками дел не имел, но хочется научиться.
Автор: Sergey P. , 30 августа 2010
Принесли в ремонт системную плату. Диагноз не стартует.
При визуальном осмотре найден выгоревший транзистор Q52 (или не транзистор...)
Нужна помощь в опознании элемента/
Автор: ROMby Unknown , 29 августа 2010
Имеется ASRock 939 dual-sata2.
Внешний осмотр- под увеличительным стеклом с подсветкой незаметно никаких отклонений.Не замечены ни сколы,ни остатки элементов ,ни прогары и тд.
Вызывает подозрение фиксация радиатора,после поджимки фиксируется нормально.
Теплопроводная паста в наличии на проце и севере.
На микрухе ШИМ L6711 есть питалово.Без проца напруга Vcore медленно достигает 1.6В
при подключенном проце Vcore мизер.Все напруги блока питания в пределах 5%.Ничего не перегревается и не дымит
PSU запускается с мамки ,но потом не стопорится.
U reset около 2.7В.Всего 9 мосфетов(3+6) зво
