Автор: _sHaMaN_ , 17 сентября 2010
Доброго времени суток!:-) Уважаемые ГУРУ обращаюсь к вам за помощью! Я в этом деле новичок еще, на моем счету не так много отремонтированного железа, но потихонечку самообразовываемся /images/smiles/eusa_think.gif. Вообщем проблема с сабжевой платой. В наличии есть ПОСт карта и осцил если нужно. При включении на индикаторе пост карты нет кодов, но индикаторы +-12В, +5, CLK, RST, RUN активны, но моргают с маленькой частотой.
Автор: geneg , 16 сентября 2010
чипсет NVIDIA GeForce 6150 LE, южный мост nForce 410. Проблема заключается в том, что работает только в режиме USB1.1 даже если в биосе выставлено USB1.1+USB2.0. Интересный факт, если в биосе отключить USB, то перестает загружаться, т.е даже не доходит до перечисления устройств с их прерываниями. POST карты к сожалению нету. BIOS перепрошит до последней версии.
Автор: leonvn , 16 сентября 2010
Мать Intel D865PERL - не включается с кнопки PWR_ON.
Батарейка в норме. Генерация на часовом кварце присутствует. 3,3В VSB присутствуют. Индикатор на плате (зелёный) STR LED горит. CMOS сбрасывал.
Ничего не греется. Все компоненты (насколько удалось рассмотреть) на месте, повреждений дорожек на плате нет.
Южный мост ICH5R (прозвонил USB на КЗ, обрыв - всё в норме).
Мультик PC87372 (в течении 5 минут нагревается до около 37-38 градусов). Скачал даташит, страница 107 (условия включения БП).
Автор: ROMby Unknown , 15 сентября 2010
Подскажите,пожалуйста, маркировку элемента Q21 и если не трудно - аналог.
Устное предупреждение за дублирование сообщений. Дубль удален.
Автор: DpoBocek , 15 сентября 2010
Имеется плата Intel DG33BF. Плату принесли со слетевшей системой. Позже выяснилось что проблема с HDD. Программы типа MHDD и Виктория на ней не работают ((, в общем проблему с хардом решили заменой. Обновил BIOS. Поставил новую ОС, все драйвера кроме Intel MEI встали. Intel MEI (код 10). Давай пробовать разные версии драйверов , результат тот же. Программа обновления драйверов Intel® (та что на сайте Intel) вовсе не работала.
Автор: СлавБа , 15 сентября 2010
Чипсет NF-7025-630-N-A3. Материнка не стартует при нажатии PW. Напряжение на пине +5 в. При замыкании падает в нуль, но не включается. При кратковременно замыкании "зеленого" на БП включается, но посты по "нулям". Одинаково, что з CPU что без него. Стабилизаторы проверены - в норме. "Тестовый" прогрев чипсеты результата не дал. С какого угла начинать - МИО или все таки чипсета. Может кто работал с такими мамами?
Перенес в Песочницу.
Автор: shnippel_ , 15 сентября 2010
привет всем! в общем притащили бук aser aspire 4520 с симптомом "моргалик" т.е. не включается, при осмотре выяснилось что при отсутствии процессора он заводится. напрашивается вывод что я имею дело с накоротко замкнутым процессором. отсюда вопрос, как проверить проц. и шим. на наличие К.З. и нужного напряжения?
Автор: OSAR , 15 сентября 2010
Нужны номиналы электролитических конденсаторов сабжевой платы, именно ревизии 01. У кого имеется плата под рукой, прошу помощи...
Возле проц. корзины: c4c2/c4c3/c3c1/c3c2/c3c3/c2c1/c2c2/c2c3/c1c2/c1c3
Между проц. корзиной и первым слотом памяти (в самом верху) c1g1
Между севером и первым слотом памяти c6g1
Заранее благодарен.
Автор: alex_party , 15 сентября 2010
Маркировка матери на плате: p4dc6+ii, но сверху наклейка была: p4dce+ii. Сгорел блок питания на этом компе, после чего мать не запускается ни как. Вот хочу узнать, как ее можно отремонтировать. Читал конечно, что надо сделать, прежде чем писать сюда, делал те действия, вот информация:
Осмотр всех мелких деталей на предмет сгоревших… поврежденных, ничего не видно явного. Исключение всех лишних комплектующих.
