Автор: fobo777 , 15 сентября 2010
Нету CLK на материнке ASUS K8N, после нажатия на кнопку питания все кулеры крутятся, но на пост карте -- --, и не горит CLK.
Перенес в Песочницу.
Автор: domendns , 14 сентября 2010
Принесли материнку CN-7N0ALSR4 от Canyon, когда стартую мать без ОЗУ и видео то идут длиные гудки, а когда только вставляю ОЗУ мать мертво, никаких звуков... ОЗУ и видео и проц исправны, проверялось на рабочей маме... На материнке стартует CPU Fan, заметил что сильно греется транзистор 55n03 возле АГП слота, ЮМ тоже греется но не сильно, и возле 55n03 был вздутый конденсатор 10Вх1000Мкф, заменил его... Питание ОЗУ 1,4В и 2,75В питание проца тоже есть 1,7В. Подскажите в каком направление копать а то очень хочется поднять мать...
Автор: s.stiopkin , 14 сентября 2010
Всем привет. Материнская плата перестала работать после того как её почистили от пыли.На ней стоит процессор селерон 2.8гц\128\400. Включаю материнская плата в нулях на дроселях нет питания .Ставлю селерон 1.7гц\128\400 питание на ядро 1.75в материнская плата стартует и работает нармально.Перепробывал кучю процессоров у которых напряжение от 1.25 до 1.5в с ними неработает,прошил биос.Вчём может быть проблема?
Автор: immortals , 14 сентября 2010
Материнская плата MSI K8N Neo4 - F запускается с 1 Long, then 2 Short Beeps: Video error (Не определяет Видеокарты POST FF). Перебор видеокарт от PCI до PCI-Express 16x (чіпсети: ATI, Nvidia). Помогите определить тип неисправности.
Автор: D'elf_in , 14 сентября 2010
Доброго дня. Во время работы вылетел BSOD. Система перестала загружаться ссылаясь на driver_irql_less_or_not_equal. При попытке переустановить систему, по время копирования файлов либо перезагрузка либо irql_less_or_not_equal. Проблема решается если вставить планку на 1 Gb, тогда всё нормально работает. Либо вставить планку на 1Gb совместно с планкой на 2Gb. А вот если стоит одна планка на 2Gb или две по два, то снова вся система зависает. Всё проверял на заведомо рабочем железе (процессоры, блок питания, планки памяти). Перепрошивка BIOS ничего не дала, post карты к сожалению нет.
Автор: gogoer , 14 сентября 2010
Материнская плата Elitegroup ECS MCP78M-M3. Зависает на post CC. Иногда проходит код СС и начинает считать коды сначала. Напряжения на power_on и reset в норме.
Мамка поступила вместе с блоком питания, на котором ужасно распухли кондеры на 200В (не знаю, насколько это имеет отношение к делу, но, на всякий случай, упомянул).
Буду благодарен за любые подсказки по ремонту.
Автор: ROMby Unknown , 13 сентября 2010
Умерла плата по питанию процессора. Вскрытие показало, что вздулось несколько электролитов и есть поврежденные SMD кондеры в стоке мофсета. Перепаял и все заработало. Один SMD был внешне целый, но на проверку оказался пробитый, целый час искал))). Может кому польза будет от моего сообщения. Кстати, если у кого есть схема ms-7235, вышлите пожалуйста!
Изменил название темы (старое "MSI все просто ms-7235").
Автор: ilii , 13 сентября 2010
Доброго времени суток! Есть такая мать - K8Upgrade-NF3, при включении БП сразу запускается. Вентиляторы крутятся, при этом сильно нагреваются мост и мосфет(возле моста). Процессор 100% рабочий. Дежурные 3,3v , 5v не просажены. USB-data не коротит. POST-card показывает постоянный RESET, цикл такой быстрый, что еле-еле рассмотрел код ошибки.
Код ошибки - D0, биос Phoenix.
Утвердите пожалуйста мои подозрения на мёртвый мост, или помогите разобраться с проблемой.
Спасибо заранее!
Автор: KREGI , 13 сентября 2010
Собственно говоря сгорели два MOSFET'a, AD412 (BE3Z22), вот что написано на них, какие аналоги подойдут? заранее спасибо!
