Автор: Fagear , 18 октября 2010
Здравствуйте!
У меня есть плата Supermicro P3TDL3. Сайт производителя. Не стартует.
Вводная: есть сама плата, визуальных и термических повреждений не имеет. По спецификациям должна заводиться с любым P-III. Пробовал Pentium III 700 (CuMine) и два Pentium III-S 1,4 GHz с 512 Кб кэшем (SL6BY). С любыми из них ситуация одинакова.
Автор: ROMby Unknown , 18 октября 2010
Доброй ночи, проблема в следующем есть две одинаковые матери MSI G31TM-P21 (MS-7529) ver 1.6 с одинаковой проблемой. С видеокартой вставленной в PCI-ex материнка запускается с 4-8 раза, когда не запускается идет 1 длинный сигнал и 8 коротких POST CODE 2Eh, со встроенной видео запускается без проблем. Напряжения питания на PCI-ex16 в норме. Блок питания и видеокарта исправны (менялись на другие). BIOS прошит последний, Где искать???
Автор: SunSup , 18 октября 2010
Здравствуйте!
Помогите, пожалуйста, подобрать дроссель.
В целом, плата Gigabyte GA-945GCM-s2c rev: 1.0 не стартует.
При её осмотре в районе слота DDR и разъема ATX выявлены вздувшиеся конденсаторы EC166 и EC167 (оба 1000мкФ_6,3В) и сгоревший дроссель L17. Судя по фото этой платы в инете дроссель промаркирован как 1R2, это, если я не ошибаюсь сопротивление.
Из измеренного:
CMOS - 3.06V
Reset - 3.51V
Pow_ON - 3.53V
Допустимо ли вместо кондесаторов на 1000мкФ применить 1500мкФ?
Перенес в Песочницу.
Автор: White , 18 октября 2010
Принесли плату ASUS P5Q на проверку, собрал в кейс - работает. Через 2 дня включил и черный экран, пост молчит. При нажатии на ресет плата через секунд 5 выключается и снова включается, на посте также по нулям. Оставил включенной, через 5-10 минут плата перезагружается как описано выше, и начинает грузиться... Менял всё что можно, биос прошил - тоже самое. Снял с корпуса, решил проверить на работе ( думал непропай). Ра3 20 запускал и всё норм. Приношу домой, включаю - опять пару дней отработала и опять тоже самое. Помогите, уже сил моих нет.
Автор: dovjs , 18 октября 2010
привет всем
вот такая вот мать
стоит на посте E0 04
шиванул биос последней версией - тоже самое
что делать
Автор: Unknown BIOS (не проверено) , 17 октября 2010
Это промышленная материнская плата на Intel 875Р чипсете, южный мост FW82801ER SL742, 1 AGP, 4 PCI, 2 ISA (на контроллере W83628F).
Началось с того, что плата попала без микросхемы BIOS (SST 49LF004A). С трудом нашел прошивку и записал на PMC Pm49FL004T-33JC.
После запуска на POST-карте код C1, звуков спикер не издает, на процессор (P4 1,6 ГГц) напряжение подается 1,8 В, северный мост теплый на него 1,5 В подается, южный мост вообще почти не греется (пальцем не чувствуется) хотя все напряжения присутствуют. Плата правильно реагирует на включение и выключение PWRB, Reset проходит.
Автор: bmw09121985 , 16 октября 2010
Принесли на тестирования компьютер, запустил, вроде всё нормально, спустя несколько секунд самопроизвольно выключился, процессор не греется, отключил все устройства, думал БП подводит, но толку 0....
С чего начать, есть подозрение на мамку, а что скажите ВЫ ???
Автор: giorgi , 16 октября 2010
подскажите где можно найти схем мазерей,конкретно интересуюс ga-p35-s3ga,очен нужен плс.
Тема закрыта. Автор получает устное предупреждение за дублирование темы.
Автор: alex911 , 15 октября 2010
Доброго времени суток, форумчане!
Есть пробленка с мамкой WinFast, работала-работала и в один прекрасный миг закоротило мосфиты на питание проца, при включении срабатывает защита в БП).
Были заменены на аналог, щас уточнить не могу, хватило на 2,5 часа и выгорело все идентично. Нагрев не наблюдался.
Какие допустимые замены можно подобрать для D452, D472?
Зарание спасибо!
