Автор: ROMby Unknown , 15 октября 2010
Принесли комп с такой платой. Клиенты решили, что сгорело встроенное видео, купили внешнюю видюху. Ситуация такова: и на встроенном видео и на внешнем- черный экран. Причем биос дает короткий пик- типа все ок. Но если достать планки памяти- тишина. После колдовства с обнулением биоса, замены батарейки- стал иногда запускаться на внешнем видео. Обнаружил в районе проца 4 кондюка вспухших снизу, перепаял. Стала иногда запускаться на встроенном, на внешнем - ни фига. Биос постоянно сам скидывается в дефолт. Южный и северный мост- теплые. Что за ерунда?
Автор: pepek , 15 октября 2010
Странная ситуация с матерью: пост-коды все проходят успешно, начинает грузиться Win и в момент, когда на экране должна появиться графика, мать виснет. Пробовал отключать видео на борту и ставить внешнюю карточку - результат тот же. Все напряжения в норме. Вот только Vcore вызывает большие подозрения: пока идет загрузка, Vcore = 1,29В, в момент зависания падает до 1,21В. Транзисторы преобразователя живые. Подкидывал другой проц - результат тот же.
Автор: SSS_Viva , 15 октября 2010
Здравствуйте.
Принесли в ремонт сию материнскую плату GA-M78SM-S2H (rev. 1.0) с проблемой нет звука в одном канале.
Осмотр кодека звука показал то что кто-то уже менял его, но более детальный осмотр натолкнул на то что мелочевка в обвязке кодека похоже стоит не на своих местах, да и скорее всего не по номиналам. Посему есть просьба, может у кого есть под рукой данная плата, нужно фото хорошего качества, левого нижнего угла там где стоит кодек и его обвязка.
Заранее большое спасибо.
Автор: Diamanten , 14 октября 2010
Здравствуйте.
Изначально как плата попала комне работала очень не стабильно самопроизвольно уходила в reset, перезагружалась. Замеры напряжений ничего подозрительного не выявили кроме просевшего этого самого reset=2,6В.Было также замечено reset срабатывает прикосновением металическим предметом держа в руке. потом мать перестала стартовать reset стал равным 0,35-0,37В есть такое подозрение что подтяжка(если она вообще есть) к 3.3В в обрыве. Я подключил к reset блок питания с плавной регулировкой напряжения поднял до примерно 1.8В мать запустилась.
Автор: tor , 14 октября 2010
Данная плата включается, на постах 00, reset имеется.
Нашёл вот этого D1703, рядом с разъёмом AGP, греется жуть, весь на земле, рядом в другом плече ещё 2 таких, вроде как живы.
Выпаял его, дохлый, заменил, опять же греется его замена, напруги на нём:G - 4, S - 1.2, D - 3.3, рядом кондёры все на земле, сомневаюсь что они мертвецы, что скажете?
Мост не калится, стабилизатор в норме
Автор: vvvvvvssssss , 14 октября 2010
Делал ревизию "трупов" - Epox EP-4PEA9I - РЕШЕНО.
Мамка не включалась. Коды не смотрел.
Под слотами памяти сидят всеми "любимые" AMP 3055 - Q30 и Q31
Замена 3055 на -> LR 2905 - все работает.
Мать работает с начальными сериями CPU с шиной 400, кеш 128(Celeron) и 512 (P4)
Автор: ROMby Unknown , 13 октября 2010
В общем,при прохождении POST мамы случайно сдернул перемычку на выбор множителя. Мама выдала какую-то ошибку и зависла. Перезагрузил и тишина-начала греться флешка pm29f002t-12pc. Был зашит биос 2000в3. Вместо нее взял флешку w29c020c-90b.Перешивал биос хотсвапом на маме асус tuv4x амифлешем 826 вместе с бутблоком, прошивка прошла без ошибок. переставил флешку-флешка не греется,мать вроде как стартует,раз проц теплый,проц селерон коппермайн 566 1.7вольт,питание на проце есть 1.71в. Ресет на кнопке 4.85в, на 15 выводе PCI 3.2в,при нажимании кнопки переходит в низкий.
Автор: XINSIDE , 13 октября 2010
Здраствуйте. Имеется данная плата. При включении БП плата стартует сама. После изменения настроек биос загружается только после clear cmos. При загрузке со встроенного видео хотя бы можно попасть в биос, при загрузке с PCI видеокарты зависает на лого производителя. Батарейка хорошая, биос получилось прошить оставив только usb загрузочную флешку, чтобы грузилось с нее без изменения настроек биос.
Reset A15 PCI - 3.33v, напряжение на памяти - 1.9v. Ставил тестовую затычку сокета - на ней напряжение cpu - 1.1v. Температура южника - 55 градусов.
Автор: Unknown BIOS (не проверено) , 13 октября 2010
Вечер добрый. Имею материнку после бесчеловечных надругательств над сокетом. Стояла в 00. Сокет на ножках. Заменил. Получил С0. Перешил биос.
На ЮМ 1,5. На СМ 1,5 Замеряю питание на памяти 2,58 и 1,28 Норма. На проце, Сел2.0 1,58В
Заметил что на ресет не реагирует.
Стоит ли "жарить" СМ? Все предыдущие попытки приводили к деформации платы, тк грел Бошевским феном.
Или что ещё посмотреть?
