Автор: klush , 31 декабря 2016
Здравствуйте уважаемые форумчане. Плата MSI-7388 v.1.0 (K9A2 CF-F). Горит транзистор питания процессора в верхнем плече. Если без процессора то долго разогревается до критической температуры, а с процессором 1 минута и сгорел. На затворах рабочих фаз 2.4v , а у этой 1.5v. На плате 4 фазы , 1- используется в процессорах у которых встроенный северный мост( я так понял) , 2и3 фаза управляется непосредственно шимом ISL6323, а 4фаза- драйвером. Горит 3 фаза. Я померял обвязку шима, подскажите , резисторы на ISEN двух одинаковых фаз(2и3фаза) должны быть одного номинала или могут отличатся?
Автор: Mordoc , 29 декабря 2016
Здравствуйте, окисли контакты smd конденсатора на подложке северного моста материнской платы, в итоге короткое по питанию моста, я его снял и все заработало, пока проблем не наблюдаю, в общем вопрос такой, будет ли нехватка емкости этого конденсатора критичной, они там все параллельно.
С наступающим! Всем спасибо за помощь в этом году<a href="http://radikal.ru" title="http://radikal.ru"><img src="http://s010.radikal.ru/i311/1612/5f/4f5a8fd64320.jpg" alt="http://s010.radikal.ru/i311/1612/5f/4f5a8fd64320.jpg" style=";" /></a>
Автор: dmutryk2016 , 28 декабря 2016
Здравствуйте.
Ноутбук samsung np300e5c-s0jru
Идентификатор мат платы scala3-15/17crv rev 1.2 BA41-01979 PTC
Была проблема с биосом, перепробовал много, но остановился на дампе с названием Np300e5x-a0ang.
После удачного запуска ОС он простоял запущен около часа, я его не трогал. Прихожу и вижу, что экран потух. На экране под неким углов все видно, пропала лишь подсветка. Подключил другую матрицу, сначала появилась и через пару сек пропала. Может это быть следсвием биоса другого?
Если нет, то нет ли у кого-то схемы этой матери или подобной?
Автор: unstopable , 28 декабря 2016
Много прочёл про ремонт данной платы, но не нашёл подобной ситуации как у меня: мать включается по кнопке и выключается по задержке поверсв, всё чётко, но ни Х не грузит. Мост Южный не греется, кз в юсб нет. Проверил питание Юм, а там его нет (0.1В на истоке q88). Транзисторы q11 и q88 выпаивал и проверял мультиметром - абсолютно рабочие. Вопрос: какого фига на затворе q11 минус почти 12 В, а на затворе q88 почти плюс 12?
Автор: breakneck , 27 декабря 2016
Добрый вечер!
Откопал древнюю плату, захотелось собрать старую машину и тут увидел, что флешки биоса нет.
По мануалу, естественно, ничего, кроме того, что биос был AWARD.
Может у кого такая есть, напишите, пожалуйста, подходящую модель/номер или объем.
Есть такая тема, но точно такую же флешку я вряд-ли найду, а как подбирать не знаю, никогда такого не делал.
Еще нашел человека с программатором и запасом разных старых чипов, снятых с материнок, он готов залить прошивку и выдать чип.
Автор: diman1338 , 27 декабря 2016
Принес ко мне товарищ свою материнку, говорит комп вырубился на ровном месте. Плата никак не реагирует на кнопку включения. При визуальном осмотре увидел два горелых мелких транзистора возле разъема atx но идентифицировать их не могу. Маркировка на корпусе и их расположение на фото.
http://radikal.ru/lfp/s012.radikal.ru/i319/1612/8d/6286fa15f269.jpg/htm
Автор: WladiW88 , 26 декабря 2016
Доброго всем времени суток и с наступающими праздниками!
Досталась материнская плата Asus P5E-VM DO, изначально были вздувшиеся конденсаторы в преобразователе питания процессора - заменил. Плата нормально запустилась. Выставил настройки BIOS, сохранил, перезапустил, выключил и обесточил. При повторной подаче питания - примерно через 2 сек. автостарт на 5 секунд и выключение, после этого нормально включается к кнопки. Сам по себе такой автостарт меня бы устроил, но, как оказалось после автостарта плата не снимает питание VDD оперативной памяти.
Автор: SanokEMD , 25 декабря 2016
Нужно опознать 5 конденсаторов DEC6, DEC7,DEC8,DEC9 (интерен номинал и напряжение) и еще один на фото помечен зеленым.
Фото не загружалось, залил на rghost.
http://rgho.st/74849GX9s
Автор: Strannik666 , 23 декабря 2016
Прошу помочь опознать элемент\найти замену\даташит. Предположительно элемент управляет линейным стабилизатором на базе мосфета. По маркировке не могу найти никакой информации. две аналогичных платы, одна работает, вторая нет. При пересадка элемента с рабочей на нерабочую, плата начинает работать. Проблема именно в этом элементе.
D525MW
Элемент крупно
Картинки на Яндекс.Диске. Сюда не получилось загрузить.
Автор: perm-kot , 22 декабря 2016
Добрый день, давно являюсь читателем, огромная полезная база знаний - и вот впервые самому пришлось искать помощи )
Foxconn 915PL7AE стартует, коды отсутствуют, на пост-карте ресет чуть светится. клок работает. Изображение не появляется (проверено и PCI и AGP)
Сразу оговорюсь - рядом лежит вторая такая же РАБОЧАЯ !
