Автор: DIGIUS , 10 января 2017
В общем проблема следующая, недавно с рук купил мать ASRock H55M-LE, всё замечательно сутки она проработала.
За неимением корпуса разложил на столе, потом собираясь уходить случайно уронил смартфон на мать (смартфон пластиковый). В последствии она сразу вырубилась, ну я подумал что сработала защита и ушёл, придя домой обнаружив что мать не включается решил заняться колхозным ремонтом (навык работы с электроникой есть, прогал под ардуину, собирал схемы и в радиодеталях более менее разбираюсь, так же схемы не сложные тоже читать и собирать умею).
Автор: wwwuriy2016 , 10 января 2017
Всем привет ! Принесли материнскую плату ECS NFORCE3-A . Материнская платы пришла с вздутыми кондерами в питании CPU. Кондеры запаял новые. Не включается с кнопки. При принудительном запуске - post 00, питание CPU отсутствует. На пост карте горят Frame и CLK. С n-ной (примерно с 5-10) попытки при принудительном старте и последующем замыкании Pover_sv на плате, она стартует и выводит изображение. При этом пост проходит, на карте горят RESET, Frame, CLK. На кнопках RESET_sv и Pover_sv напряжение в норме(3.3 и 5 вольт). В какую сторону смотреть ? Мультиконтроллер ?
Автор: GH14 , 8 января 2017
Всем здравствуйте. Ищу пинаут сокета 1151, есть ли у кого или вообще кто нибудь видел?
Автор: sergun , 5 января 2017
Подскажите плз, какой SLxxx номер у северного моста, а то он слегка немножко сильно взорвался, прямо как тут https://www.youtube.com/watch?v=Sv8zU29wxk8 на 1.54 минуте хорошо видно, что вместо названия дыра.
Автор: Makarou , 5 января 2017
Здравствуйте! Подскажите пожалуйста, маркировку элемента, отметил на фото в районе мульта. Попала в руки со снятыми мофеттами на нижней фазе, и памяти. Ну этого ldo нету. pc_on reset 0. Принудительное включение замеры на фото. Может есть идеи что за он?
Автор: GH14 , 4 января 2017
Данная материнка при включении на 1сек включается. Также на 1 сек включается при замыкании CLR_CMOS. bios-ы шил.
В дежурке ничего не греется, мульт IT8728F(GB), в дежурном режиме на выводах
97 sys3vsb = 3.3v
116 rsmsrst# = 3.3v
103 PWRON# =3.3v и реагирует на нажатие кнопки.
47 5VSB_CTRL# = 0v не понятно используется тут или нет но на нем всегда 0 или не успеваю ловить, может че-то и есть.
102 susb# = 0v при нажатии кратковременно приходят 3.3v.
108 susc# = 0v при нажатии кратковременно приходят 3.3v.
Так же на момент включении ресет залипший, на A15 PCI1 0v.
ХАБ менять?
Автор: artem28 , 4 января 2017
Добрый день уважаемые форумчане!!! Моя Системная плата не запускается. После нажатия на Power ON, все узлы нагреваются, проц греется как положено, память все мосты и питальники тоже, но самое интересное что не крутится куллер ни на одном сокете и биос малчит даже при вытащеной памяти, подскажите куда копать?
Перенес в Песочницу.
Автор: sniper3xe , 3 января 2017
Здравствуйте. Валялась у меня материнка P4S55FX+ от ASRock'a. Вообщем проблема в чем. Поначалу работала, но после того как вытащили и вставили оперативную память обратно перестала выводить изображение. Память DDR400.
При старте вроде бы начинает все работать, греется проц, греется север, юг - холодный. Напряжение на процессоре в норме. Видеокарта рабочая.
С оперативной памятью, что то не ясно, напряжения на слотах:
VDD - 1.20V
VDDSPD 1.20V
VREF 0.59V
Я так понимаю этого недостаточно?
Автор: Ingling , 3 января 2017
Всех с наступившим 2017 годом!!! Попрошу помочь, кто сталкивался. У коллеги на работе сынуля подзалил компотом системник. Попало на плату. Вроде он всё отмыл (как всегда не сразу, а когда стало подглючивать), но потом всё совсем перестало включаться (дергает вентилем ЦПУ и так по кругу). При осмотре были обнаружены сгоревшие в уголь C96EH (прикипели к дорожкам) по видимому защитные диоды SU0524, и дыра в стабилизаторе EM5102A. C96EH просто снял, EM5102A - заменил на такой же - включил - опять дыра (ЧСХ, на том же месте).
