Автор: Денис Юрьевич , 30 ноября 2021
Здравствуйте, есть плата ASUS P7P55 LX, -- не запускается. Поведение было такое при нажатии кнопки крутит кулером секунды 4 потом отключается и включается снова, но далее крутит постоянно. При прозвонке выявил короткое по 3.3 в. Пальцем определил кипящую микросхему ViaVT6415 - ide контроллер. Феном снял ее - кз ушло, но поведение платы не изменилось. Биос прошивал.Собственно вопрос:
Автор: Unknown BIOS (не проверено) , 26 ноября 2021
Gigabite GA-P55-UD3R процессор I5 -661, начал зависать и сваливаться в синий экран. Через неделю при загрузке Windows стал сваливаться в синий экран, каждый раз с новой ошибкой. Заменил процессор на Pentium G6950, загрузился и работал неделю. Картина повторилась. Снял материнку и подключил со 100% исправным БП, без периферии. С G6950 стартует. Останавливаю на биосе и измеряю напряжение на процессоре Vcore. Оно скачет от 0,650В до 0,940В. Через некоторое время система зависает, через ресет перезагружается, с кнопки (удерживая) выключается. С I5-661 циклически перезагружается.
Автор: fatrepetre , 31 октября 2021
Материнская плата MSI X79A-GD65 иногда не запускается, при этом все зависает на POST-коде DE. Как правило, это происходит при запуске "горячего" компьютера (т.е. если выключить компьютер, а затем через минуту включить). При запуске "холодного" компьютера такой ошибки, как правило, не бывает. Подскажите, пожалуйста, в чем может быть причина, и как ее устранить?
Автор: gals79 , 30 октября 2021
Блок питания исправен.
Визуально всё детали целые.
Память исправна.
Батарейка BIOS 3.1 V
Генерация кварца на микросхеме рядом с памятью биос есть.
На кнопку pow приходит напряжение, но реакции нет.
Без памяти запуска нет.
Звуков из динамика нет.
При отключенном 12 V от ЦП не пускается.
Если запустить БП принудительно, всё шесть диодов phase LED светят, вентиляторы пускаются, pow LED не светит, звуков нет, видео нет.
Есть в наличии разная аппаратура для измерений , но специальной post карты, для диагностики шины нет.
Автор: DarkKoma , 17 октября 2021
Решил починить свою старую плату умерла после установки оперативки . Там сгорела дорожка на ней было кз дорожку восстановил кз ушло. Плата подала признаки жизни но дальше пос с5с4 не стартует.
Автор: Ryadovoy , 18 августа 2021
Добрый день,
Ecs p35t-a ver1.0
Стоит одна планка 2gb ddr2 800 - все работает отлично в каждом слоте памяти. Как только добавляешь вторую(пробовал разные), включаешь стресс тест и сразу идёт перезагрузка или на этапе загрузки компа он перезагружается.
Если зайти в мемтест то почти сразу перезагрузка, но как то раз тестирование шло парк минут.
Автор: Amadeus , 18 августа 2021
Материнская плата в один прекрасный момент перестала работать – при запуске пищит 6 раз и циклически перезапускается – снял видео: https://youtu.be/PYqPWzxxlOA.
Читал, что 6 коротких пиков биоса связаны с контроллером клавиатуры. Подключение и отключение клавиатуры, сброс биоса, замена процессора и памяти на результат не влияют.
Прошу помощи в поиске неисправности.
Автор: Unknown BIOS (не проверено) , 11 августа 2021
Добрый день
Попала ко мне новехонькая материнка MSI H61M-P20(G3) . Но часть конденсаторов отпаяна. Прошу сообщить емкости конденсаторов (помечены красной точкой). Буду очень благодарен.
