Автор: lamer , 19 января 2017
Здравствуйте, такая проблема имеется данная плата. пост кодов нет, процессор, юг и северный медленно разогреваются
напряжения на дросселях питания процессора 1,08
питание памяти в норме, реагирует на кнопку включения как положено. проце intel dual core e5400 рабочий
Перенес в Песочницу.
Автор: GH14 , 18 января 2017
Есть такая плата под рукой, при нажатии кнопки вкл. включается и доходит до кода 49, иногда 60 иногда 29, но на экран ничего не показывает. Биос прошил из оф сайта и 100% рабочий, проверено на другой плате. Все напряжения в пределах нормы, смушает только то что на рабочей плате шим импульсы на затворе питателей GFX(PQ11) появляются после кода 60, именно на 62 коде, а на не рабочей там импульсы есть всегда, сразу после включении. Может быть причина остановки кода в шиме или в драйвере этого узла?
Автор: романиваныч , 16 января 2017
здравствуйте форумчане, вопрос у меня такой; материнка не включается с кнопки, но есть варианты включения без кнопки.
1й-вытаскиваю батарейку жду минуту (обнуляется напряжение) включаю бп материнка стартует(на асроках есть такая функция автозапуск при подаче питания после обнуления биос)
2й-с батарейкой, передёргиваю джампер сброса биос и она тоже норм стартует, всё полностью работает пост коды проходят, загружается windows
кнопка так же не работает, на выключение в виндовс работает перезагрузка и выключение.
напряжение +5 вольт присутствует на контакте pw on/
мозг еже плавится, перепров
Автор: ReanimatorSC , 16 января 2017
Ребята всем привет, нужна схема на ASRock P4i65GV для определения элемента Q22 никак найти не могу, маркировка на ней была S43P85 (корпус SOT-89) и все больше ничего, искал ничего подобного нет, выгорел он между PCI слотами....
Автор: sattrister , 16 января 2017
Здравствуйте. Мать Asus P5Q rev 1.03 стартует - на посткарте 99 либо 98 через 3-5 сек посты начинают бежать. Спикер подает сигнал 1 длинный 3 коротких и дальше проходят посты и короткий одиночный сигнал. На мониторе естественно ничего но винда грузится судя по активности HDD. На PCI карте картинка есть и спикер только один короткий сигнал подает хотя на старте все равно есть пауза на кодах 99 либо 98. Была заменена флешка биос и проведен визуальный осмотр на механические повреждения. Отвал моста или еще что либо? Видео карта 100% рабочая, даже несколько пробовал разных поколений.
Автор: SerNa , 16 января 2017
При нажатии на PS_ON, запускаются вентиляторы на 1-2 сек и все гаснет. При повторном нажатии на PS_ON ничего не происходит. При физическом выкл/вкл питания, все повторяется. Дежурка на A15 есть. Нет напруги на Resetе.
Подскажите, куда копать?
Автор: ur5got , 14 января 2017
Здравствуйте форумчане.
Знакомые отдали нерабочую P5G-mx. Предыстория неизвестна. Внешне - в отличном состоянии. Подключил блок питания 20+4пин и 4пин на процессор. Процессор не устанавливал. При нажатии кнопки PWR материнка запускается.
Имеем следующие напряжения: север - 1,25В; юг - 1,5В; память - 1,85В, 0,92В, 3,33В; на процессоре - 0,45В.
Устанавливаю заведомо рабочий процессор (Целерон 430 - поддерживается, биос зашит последний).
При включении напряжения проседают: север - 0,5В; юг - 0,5В; память - 0,5В, 0,23В, 3,3В; на процессоре - 0В.
При отключенном шнурке доп.
Автор: modz , 13 января 2017
Мат.плата Asus M4A77TD Pro. Идут некоторые коды на пост карте и останавливается на ЕЕ. Проц и память подкидывал разные. Первичную диагностику сделал. Кварц генерит. Биос перепрошивал, даже подкидывал другую флэху. Смущает как минимум два момента: 1. На флэшки биоса на 1, 2 и 5 ноге идут импульсы и в самом конце эти импульсы начинают повторяться до бесконечности (на 1 ноге после пачки импульсов нет высокого сигнала). 2. Напряжение питания проца - 0.345 В. Шим-ка ASP0903. Какое то время назад мне попадалась мат.плата на такой же шимке, которую я тоже не отремонтировал.
Автор: giorgiisme , 12 января 2017
Всем привет. Вобшем есть материнская плата ASUS MAXIMUS VI HERO процессор G3258 и I3 4160 обе 100% рабочие но встроенная пост карта паказывает 00 и гарит cpu led.
биос прашил с помошю bios flashback, шил с помошю програматора отрезав начало 2КБ cap фаила но ситуация не изменилось. Потом взял чип биоса от asus Z87-pro вставил в MAXIMUS и плата запустился то есть появилась лого асуса потом надпись о том что биос обнавляется и завис на встроенном пост карте было 00 и коды не менялись
та же ситуация на чипе биоса от b85 plus
Все напряжение в норме
Есть идеи?
Простите за мой русский
Автор: Serhiy , 10 января 2017
Здрасте. На плате были погнуты ноги,две ноги были жестоко задраны и когда пытался их выровнять они отломились( ...
Одна VSS_NCTF (расположение B3) и BCLK#[0] (расположение W1) распиновку смотрел тут http://forum.ixbt.com/topic.cgi?id=4:124539
В общем плата работает,тестирую пока. Проц G1840. Критичны ли эти контакты?
