Автор: vvx5510 , 31 января 2017
мамка TG-H61 заказная, сделана предположительно на Foxconn. точнее, две таких..
старт есть, видео нету, ни интегрированного, ни внешнего.
CPU и DDR 100% рабочие.
Post-карта даёт прочерки. И ресет, гадина, тоже не индицирует. Осцилла нет.. Коды не бегут. На аналогичной рабочей коды бегут, но внутренние (коды производителя POST-карты). по стандартным пишет NO
Bios AMI 2011. Подкидывалась микруха с рабочей платы. Питание 3,3 на ней есть..
На памяти напряжения нормальные. На фазах CPU 0,9. он тёплый.
Мультик IT8757 тоже подкидывался. Звуковая снималась.. Хаб и сокет прожимались..
Автор: xozain , 29 января 2017
sjm80 windstron
на плате есть следы залития в районе разъема вга
все отмыл сгнивших дорожек нету
греющихся на ощуп микросхем нету
подпаял плату пост кодав к lpc
запускаем идут пост коды и останавливаются на с0
вынимаю планку памяти получаю е0
снимаю видеокарту получаю снова с0
Перенес в Песочницу.
Устное предупреждение за дублирование.
Автор: SKV1 , 29 января 2017
На 4 фазах питания процессора разное напряжение перед дросселями: 1,3В; 0,5В; 1,4В, 4,1В. После дросселей напряжение 1,22В. ШИМ контроллер ISL6323 + ISL6212 (2шт.). Процессора Athlon X2 7850.
Плата рабочая. Но есть перекос на фазах, тем более на плате, до этого сгорел процессор ( короткое по питанию). При работе, полевые транзисторы не греются, микросхема ISL6323 слегка горячая.
Скажите такой перекос по фазам это неисправность или это может ошибка измерения?
Автор: vlad.sarov , 29 января 2017
После разгона на GA-EP45-DS3L умерла система питания. Конкретно k3918.
Вот вопрос в связи с этим, можно их заменить на более мощные?
Свист стоял очень сильной под небольшой нагрузкой.
Автор: ardo90 , 28 января 2017
Собственно принесли на диагностику Subj. ( http://ru.shuttle.com/main/productsSpec?productId=1488 ) Процессор Intel Atom 525, чипсет NM10 , память Samsung DDR3 2GB. Визуально: при подключении адаптера питания загорается индикатор включения, винт крутится, видеосигнал ( с обоих видеовыходов) и сигналы POST отсутствуют. Периодически загорается индикатор обращения к диску. При попытке выключить штатно - выключается через 20 секунд, но через секунд 10 загорается индикатор обращения к диску и индикатор включения. Со слов владельца неисправность проявилась при очередном включении девайса.
Автор: Everestar , 28 января 2017
Здравствуйте. Материнка ASUS P5B S775 перестала видеть 2-ядерные процы, с ними не стартует, крутит вентиляторами. С Celeronом D 2.8 стартует и работает отлично. Напряжение на процессоре +1,33V. На 3-х MOSFETах верхнего плеча (G-D-S): +12V,+2.56V,+1.33V. На 6-ти MOSFETах нижнего плеча (G-D-S): +10.35V,+1.33V,0V.
Кроме того, при исправной батарейке CR2032 +3V после каждого полного обесточивания слетает дата и часы, настройки BIOS, при запуске каждый раз выдаёт на экран ''CMOS Settings Wrong. Cmos Date/Time not set. Overclocking failed!''.
Автор: SlavaShoot , 26 января 2017
Добрый день!
Плата: Asus M5A78L-M LX V2 rev.2.01
Север: 215-0674058
SIO: ITE IT8728F (1129-DXA)
Шим: EPU ASP0903 ACC16N
Проц: AMD x2 250
Пост-карта: A9222
Питание: ОЗУ 1.49v; Юг 1.18v; Север 1.08v; CPU 0.97v (на 4 дросселях)
Биос перешивался, мост на нагрев не реагирует; пост-карта не инициализирует коды, показывает залипание Reset
Вот думаю заменить мультик, какие еще варианты где поискать?
Автор: diman1338 , 26 января 2017
Доброго времени суток. Принес друг материнку, со словами перестала включаться после того как он снимал бэкплэй с процессора и зацепил несколько элементов. Два кондера, которые судя по всему стоят в паралеле с питанием процессора и резистор.
