Автор: iimasterrrii , 6 февраля 2017
все напряжения в норме. Так как опыта маловато- сверял с почти такой же рабочей платой.
биос прошивал разными версиями прошивок.
процессор рабочий 100% на оф. с данной платой совместим. Другого нет.
собственно после кода b2 - ресет и опять по кругу.
до всех манипуляций зависало на каком то коде- попробовал подключить монитор к встроеному DVI- в итоге монитор походу кирдыкнулся - перестал выводить изображение по DVI. D-sab работает.
раз останавливался на коде d7. Но монитор больше не рискнул подключать- выключил.
вооот... что дальше делать не знаю.
Автор: djscooter , 5 февраля 2017
Пришла мат. плата Biostar A960A3+
Сокет AM3+
Север RX881
Юг SB710
Был нерабочий север и выпаян ШИМ-контролер CPU. Север заменил, с шимом застрял. Прошу помощи в опознании. По картинкам, что нашел в нете видно ISL, остальное нечитабельно (4 цифры и буквы за ними).
Автор: idlegacy , 5 февраля 2017
Материнка Гигабайт GA-G41M-ES2L нет запуска.
ШИМ проца в порядке на дросселях 1.2В. Подкидывал другие процы
На оперативке VDD, VDDSPD, VREF в порядке. Подкидывал разные оперативки.
На кнопке вкл. 4.8В на ресет 4.8В
Батарейка БИОСа 3.1В, слива нет.
БИОС шил версия F9
Осциллографа нет, но есть мультиметр УНИ-Т и есть функция измерение частоты. Померил на кварце клокера показывает ровно 14.3 МГц (сам удивился, не пользовался этой фишкой - обычно мерю на кварце час генератора хаба напр. и если есть 0.15-0.2В считаю что есть генерация. И обычно не подводит.
Автор: DimonNT , 5 февраля 2017
Ситуация странная, в процессе работы, перезагружается целиком и полностью, нет никакой периодичности, может перезагрузиться через 5 минут, а может и через 6 часов...
Делал стресс-тест через AIDA64, в нагрузке проработал почти 5 часов, процессор нагрел максимум до 55 градусов, более ничего на плате не разогрелось....
Что напрягает, это напряжение по USB, +5v выдаёт 4.8-4.9... получается завалено.. установлен в PCI слот дополнительных разъёмов USB, там напряжение как положено 5.1...
получается что-то по USB вынесло, устройства по интегрированным USB вынесло..
Автор: Tek2010 , 4 февраля 2017
Всем доброго время сутки.
Имеется, в наличии 10 штук wincor-nixdorf G41 материнок с
одинаковыми симптомами:
При включении вентиляторы крутят в полную силу и все. (видео нет)
Не проходит инициализация. Post карта молчит...спикер так же не
издает никаких звуков. (что з RAM что без).
Заменил :
БП,RAM,м/с bios,батарейка,CPU,БП,кварц на мультике.
Напряжение на pin'e power on есть как и на рабочей плате 5V.
Конденсаторы все проверил на ESR ,и подозрительные заменил.
Ничего не греется и не коротит.
Автор: krotOleg , 4 февраля 2017
Здравствуйте уважаемые форумчане. Проблема с материнской платой ASUS P5KPL-C следующая.
История платы не известна. При ее осмотре ничего особого выявлено не было, пост коды отсутствовали, ресет был снят. После прошивки биоса на программаторе успешный старт: входит в настройки биоса. После первой перезагрузки (от момента прошивки биоса) выдает ошибку неверной чек суммы:
Bad BIOS checksum. Starting BIOS Recovery...
Checking for floppy...
Floppy found.
Reading file "P5KPLC.ROM".
Автор: Everestar , 3 февраля 2017
Здравствуйте. Материнская плата Canyon CN-7V4A стартует, выдаёт POST-код C1 и отключается через 2 секунды. Сигналов спикера нет. Напряжения на плате все присутствуют. CR2032 +3V. Дефектов на плате не обнаружил. Без процессора запускается, крутит вентиляторами. Напряжения на процессоре: на одной из 3-х катушек +5.24V, на остальных отсутствует. Напряжение на POWER_ON +3.4V, на RESET напряжения нет. На USB +5.24V есть.
Напряжения на памяти: 1.1V, 1.52V, 3V есть. +3.38V, +2.53V возле Южного моста, +2.53V, +3.09V возле Северного моста.
Автор: Denis1 , 3 февраля 2017
Добрый день. Имеется плата ABIT VH6 на 370 сокете. При подключении USB устройств к любому из 4х портов (в том числе и на front usb) никак не реагирует. Напряжение везде 5.08в. На трех портах падение напряжения при подключении мыши с 5.08в до примерно 2в. На фото отметил где падает, как понял это дросселя. На одном порту напряжение похоже что стабильно. В режиме прозвонки D+ и D- к земле на всех портах одинаковое значение. XP устоновило автоматом USB контроллер , пробовал устанавливать родной драйвер чипсета, но даже один вроде бы рабочий порт отказывается работать.
Автор: Tiran , 3 февраля 2017
В общем прошу высказать ваши предположения, мать не стартует, то есть, при замыкании PWR ничего не происходит, вентеляторы не крутит, ничего не греется, все элементы холодные, индикации питания нет если она там должна быть, на PWR 3.4v, батарея биос 3.3v, внешне все впорядке вроде, комплектуха вся рабочая, проверено, и бп и опера и проц.
Автор: zEHOTz , 1 февраля 2017
Материнка не стартует. Дежурка 5v, и 3,3v в порядке. На BIOS, ОЗУ, PCI дежурка подается. Батарейка 3,2v. КЗ на разъеме 24 pin и на питании процессора нет. На USB КЗ также нет. BIOS сброшен. Визуально дефектов не наблюдается, ничего не греется. БП, ЦП и ОЗУ заведомо исправны. На кнопке PWSW 0,75v. + кнопки через резистор идет уходит на землю, - на мультик (Fintek F71882FG G831LAB).
В ремонте материнок новичек, отсюда вопрос: Помер мультик? Или может быть еще с десяток причин?
