Автор: lyashkoandrei , 26 января 2017
После перезагрузки отказалась работать. Из железа только мать и проц, все отключено. Пост карта доходит до кода FF и уходит в reset и так до бесконечности. На отсутствие памяти реагирует как положено. Напряжения все на месте. БИОС перешил на программаторе, симптомы не изменились. Мост и проц греются умеренно.
Автор: vogman , 25 января 2017
Всем привет , случилась такая катастрофа прошил биос на материнке asus p5gd1 pro с 1013.001 на версию постарее BIOS 1001 после чего комп перестал работать запускается но ничего не работает черный экран нет сигнала и клава не робит , обесточивание материнки не помогает хотя биос родной от этой материнки
Перенес в Песочницу.
Автор: igor875126 , 25 января 2017
Здравствуйте,
приключилась вот такая ситуация с моей материнской платой.
После включения повалил дым из корпуса компьютера. После экстренного выключения был проведён визуальный осмотр платы, который показал что выгорел элемент возле сетевого порта.
http://i.imgur.com/oAfjDKb.jpg
http://i.imgur.com/2LZJDOg.jpg
http://i.imgur.com/zV2dv1n.jpg
Может есть ктото кто подскажет что там было и как провести диагностику.
Автор: Everestar , 25 января 2017
Добрый вечер. Материнская плата Foxconn 6497MB запускается, крутит вентиляторами, но не стартует. БП и процессор исправен, остальное отключил. POST-карта кодов не выводит, SPEAKER молчит, но все напряжения на плате присутствуют. Кроме того нет RESET, не перезагружается с кнопки. CR2032 +3V. По замерам сопротивлений RESET - 705 om, POWER_ON - 1543 om, USB D+,D- 670 om, +5V - 750 om.
В дежурке +3,3 V есть. +3.3V на PWR_ON, 0V на RESET, +5V на USB. После запуска материнки +3.3V на PWR_ON, 0V на RESET, тоже самое. Нет ресета. Напряжения на памяти DDR1 присутствуют (+1.3V, +2.6V).
Автор: AndriotiChip , 25 января 2017
Если есть возможность помогите определить компоненты в обвязке uP6101BU8
Судя по фото которые я нашел в интернете там не хватает двух элементов.
Как я догадываюсь их снесли когда доставали блок питания.
Автор: vnalim , 24 января 2017
asus p5b deluxe rev 1.04g включается но не запускает биос, после прозвонки и осмотра обнаружил,все напряжения в норме, спикер не реагирует,нет 1 SMD-ки подскажите вольтаж,емкость.
Автор: Bazus , 24 января 2017
Попал на ремонт нетбук Lenovo. Модель установить нет возможности но работал он на материнке la-c251p. По словам клиента просто не включился без обьявления войны. Вскрытие показала обуглившийся транзистор. Щас нет возможности выложить фото но может у кого то есть схема на ету материнку. PQ 106 есле вдруг у кого есть такая материнка на руках.
Автор: Serhiy , 24 января 2017
Привет всем. Ищу дамп биоса для данной платы,на оф сайте там екзешник какой то,на другом ресурсе размер дампа какой то маленький. Может есть у кого,поделитесь). Или подскажите как его вытащить с екзешника.
Перенес в Ищу прошивку.
Автор: phoenixfan , 23 января 2017
Доброго времени суток форумчане. Не стартует системный блок Lenovo Think Centre M58 материнская плата MTQ45NK. Дежурное напряжение с блока питания +5В, PS_ON +5В, +3.3В на разъеме PCI присутствуют, на кнопке питания +3.3В тоже присутствуют но реакции на нажатия кнопки 0, на пост карте никакой индикации. Когда принудительно запустить замыканием PS_ON на GND материнка стартует, куллеры крутятся на всю мощность на пост карте залипший ресет. Ничего не греэтся, процессор и оперативку менял. Помогите поднять материнку.
Автор: Diamond3d , 23 января 2017
Здравствуйте!
Есть материнка ASRock H61M-S. Однажды Выключил комп, а она не включается! БИОС пищит 5 раз, что говорит о неисправности процессора. Но процессор сейчас вполне себя прекрасно чувствует в другой плате. При включении процессор греется. При отключении ОЗУ БИОС это распознает и издает 3 длинных писка, но только ОЗУ Ставится, снова 5 писков. Есть все заведомо рабочее, что проверялось с данной платой, т.е. проблема именно в ней. CLear CMOS производил. Кондеры исправны, перегревов по элементам нет, на плате тоже. В чем может быть проблема?
Спасибо!
