Автор: Santeg , 15 февраля 2017
Добрый день, прошу помощи.
Была мат плата P5G41T-M LX3 с дефектом - очень медленно читала HDD, был вспухший конденсатор у моста рядом с САТА разъемами, был заменен на аналогичный, после этого м\п не выдает изображение, кулер после запуска шумит, мосты греются. На пост карте FF. Куда смотреть? Или смысла нет и я спалил мат плату во время перепайки?
Перенес в Песочницу.
Автор: Aron El , 15 февраля 2017
Имеется сабж, с кнопки не вкл, на кнопке PWR_ON 5 вольт есть. Из неправильного нашел - на USB вместо 5В меньше одного, поиск привел к двум транзисторам PQ702 И PQ705 которые подают питание с 5В рабочих и 5В дежурных соответственно режиму.
PQ705 - р-канальный полевик P06P03G, на затворе 5В с дежурки через четверное сопротивление 8,2кОм, в этой же цепи стоит SMD транзючок PQ701 с маркировкой t04 наверняка n-канальный полевик, который должен занулять напряжение на затворе PQ705-го.
Автор: unstopable , 14 февраля 2017
Здравствуйте. Решил взять по дешману материнку нерабочую и восстановить, сделать себе бюджетный апгрейд так как мой проц атлон 620 меня не устраивает, а тут ещё и вишерка подвернулась недорого да и гнилобайт подвёл (у меня плата первой ревизии 890fxa-ud5 и она не поддерживает новые процы, хотя всем устраивала). Первым делом проверил линии 3.3 В, 5 В и 12 В на кз или заниженное сопротивление - ничего такого нет. Проверил на кз транзисторы в питальнике проца - кз нет. В общем вставил проц, подсоединил БП - дежурка есть, ничего не перегревается. Запустил, спикер молчит, горит CPU_LED красным.
Автор: serge7373 , 12 февраля 2017
Добрый день!
Есть у меня материнка Asus P8Z68-V/Gen3 на домашнем компьютере и как-то раз решил протестировать чужой блок питания, как результат - отсутствие звука и потеря встроенной видеокарты(Intel(R) Core(TM) i7-2600K CPU @ 3.40GHz Intel® HD Graphics 3000). Остальное все прекрасно работает года 2 уже наверное.
Не совсем понимаю где сейчас встроенные видяхи расположены и соответственно непонятно куда копать.
Может часть процессора "отжег"... Визуально все в порядке и перегревов не наблюдается. Звуковую в винде видно, а
Intel® HD Graphics 3000 пропал напрочь.
Автор: maximovrom , 12 февраля 2017
Есть такая плата.Стартует нормально,все напряжения в норме, код 2626, заходит в биос,настройки сохраняет и уходит в ребут при попытке загрузки с какого либо носителя. Будь то DOS или иная система - не важно. Ну и так вечно.
Снял флешку биоса,прошил на программаторе,поставил назад - изменений нет. Стоит печально известный мультик ITE8718F-S. Начинать с него или может кто сталкивался с подобным? Есть так же еще одна гига на Г41 с таким же мультом, там просто при запуске системы виснет наглухо.
Автор: jokerlsv , 9 февраля 2017
Привет Всем, друг подарил плату asus p5gc-mx, говорит гроза была, и комп перестал включатся,он поставил новую и доволен теперь!)
А я решил попробовать востановить ее....
Подключил за ведомо рабочие: Проц, память, и бп, куллера закрутились, на мониторе ничего не показалось...
При осмотре заметил, что очень сильно греется сетевой чип Atheros attansic l2, и светятся два диода на входе сетевухи.
Все отключил, феном снял чип, думаю сейчас все пойдет...не тут то было!
Начал осматривать под увеличителем, обнаружил сколотый элемент - корпус вроде бы SOT23 на нем написано А4, посмотрел в гуг
Автор: mag106 , 9 февраля 2017
Господа, такая проблема : Сгорел CPU Sempron 140 и утянул с собой транзистор в цепи питания NTD4809N самый нижний, транзистор я заменил, проц поставил x2 240, все заработало, но не работает Dimm 1 и 2 при установке планки в эти слоты спикер ругается на отсутствие памяти : на 170-й и 51-й ноге - 1.6в, на 1-й ногу и на 67-й = 0.8, на 236-й НОЛЬ! на 120-1 и на 240-й ноге = 0,8 ! Если перемычкой подать на 236 ногу 3в Плата загружается нормально !
Автор: giorgiisme , 7 февраля 2017
есть rampage iv formula rev:1.01 включается работает но сажает батареику
после батареики 1Ком сопративление и диод а после диода сопративление относительно земли 100ом а напряжения 0.3в если на батареике 2.7В
снял мульт nct6676f ситуация не изменилось все равно заменил та же ситуация
если снять BD82X79 трафарета нету
что дальще делать? как наити виновника?
сдесь я нащол boardview на эту плату но скачать не могу
http://vlab.su/viewtopic.php?f=239&t=480&start=520
прастите за мои русский.
Автор: ssipk , 7 февраля 2017
Добрый день. Есть данная плата на которой нет одной фазы питания процессора.Полтора года назад все решилось прошивкой биоса. В этот раз нет . Фото прилагаю.
Что было сделано:
1. Подкинул заведомо исправные Процессор, ОЗУ, БП.
2.На соккете повреждений нет.
3, Сбрасывал биос батарейкой, а как же пробовал прошить на програматоре всеми версиями по очереди.
4.
