Автор: aGosha , 23 февраля 2017
Привет всем. мать 775i65pe зависает на коде С6.
заменил Q25(AP1503H) и Q49(AP1503H) на такие же, и мамка стартанула, но зависает на коде С6.,
материнка стартует когда включаеш питание на кнопку ресет реагирует на кнопку питания тоже при удержании отключаеться.
скажите плиз где копать.
Автор: Руслан Белов , 22 февраля 2017
Приветствую. Имеется ПК, но интересует Мат. плата. Принесли со словами " Не включается, была плохая погода, молнии". В ходе первичного осмотра и проверок мультиметром были выявлены такие косяки:
1) Видеоадаптер в КЗ. (оказался пробит один транзистор) по этому пк не включался.
2) На мат плате выгорела микруха Lan. (Выпаял её)
Все остальное вроде бы целое. Пробую включить Пк.
Вроде бы все хорошо, НО! В любой момент времени Пк сам уходит в перезагрузку. Это может происходить как до Биоса. так и на рабоче столе. В любой момент. Мать без проца не пускается.
Автор: witan , 22 февраля 2017
С обратной стороны платы под мультиком NCT6776F сбиты 4 резистора R1281,1291,1268,1287 и транзистор Q62.Может есть такая плата у кого-нибудь под рукой,буду благодарен за помощь в определении номиналов.
Автор: vvia_Kirr , 20 февраля 2017
Приветствую, форумчане! Нужна Ваша помощь в диагностике сабжа. В общем с кнопки стартует, вентиляторы процессора и БП крутятся. Блок питания подкинул рабочий Thermaltake. С кнопки не выключается. На плате встроенный динамик, звуков нет. Процессор холодный, радиатор Северного моста теплый, Южный мост холодный. На мосфетах процессора на затворе 0.21В, на истоке 0В, на стоке 0В. На картинке мосфет поз. Q31, спецификация NIKOS P3055LDG очень сильно греется сразу, палец не терпит. Затвор 4.63В, исток 1.2В, сток 1.75В. Схем по сабжу найти не могу. Помогите советом, пожалуйста, куда копнуть, т.к.
Автор: LegosX , 17 февраля 2017
Спецы, помогите советом плиз! Попала в руки мать Asus H61M-C, история как и что с ней приключилось неизвестна. Первично не было совсем никаких признаков жизни, на кнопку включения не реагировала. При осмотре заметил твердотельный электролит 560мкф 6.3V чуть приподнят был, выпаял, отказался в коротком.
Кондер заменил, плата начала запускаться.
Автор: unknownPT , 17 февраля 2017
Имеется материнка Asus M2NPV-VM Симптомы следующие: материнка заводится, но по истечении 3-5 сек. работы выключается; при всех последующих стартах картина повторяется, блок питания заведомо исправный ; рабочий проц и память вставлены.
Питание проца 1.2 V есть и питание мостов 1.7V, нагрев мостов и проца есть.
При вынутом проце или питании 12V 4-pin с проца мамка заводится и не вырубается сколь угодно долго. При включенной матери и зажатом RESET мамка работает сколь угодно долго(проц уже вставлен)
Визуально вроде все целое...
Буду рад дельным советам и прошу вашей помощи....
Автор: pimposik , 16 февраля 2017
Проблемма такого характера! Пришла данная (JATWAY PA78M4H-LF) мать без микросхемы биоса! Подскажите какая флэшка стоит на данной мат. плате!!!
Может есть у кого схема данной материнской платы???
Автор: hulk45 , 16 февраля 2017
Добрый день.
Есть материнская плата и не пойму почему не работает.
Включается, вентиляторы крутятся и через 10 секунд выключается. И так по циклу.
Никаких звуковых предупреждений не происходит.
Живу в Москве.
Посоветуйте к кому обратиться
Перенес в Ремонт и услуги.
