Автор: Hos79 , 28 февраля 2017
Материнка Asus P5KPL-AM IN/GB/SI При запуске появляются все напряжения на процессоре,мостах и памяти.
Проц и мосты нормально греются, ресет не залипший но пост кодов нет.
Прошил биос на программаторе - без результата.
Думаю может отвал сокета? но на нажим реакции нет.
Автор: sergej_homyak , 28 февраля 2017
Здравствуйте народ! Есть собственно эта плата полностью рабочая но с нюансом - попалась мне с битым чипом сетевухи. Я его сдул(чип, он сильно грелся и плата не запускалась). Тогда посчитав, что LAN мне не нужен чип выбросил(не переписав его фамилию), установил плату Wi-Fi. Так и работает по сей день с этой платой. Но вот засада, теперь срочно нужна эта плата Wi-Fi на другую машинку.
Ребята помогите пожалуйста у кого может есть эта плата, гляньте какой там чип на сетевухе или прогой AIDA64. Ну уж очень нужно, хочу купить чип и установить его на место, что-бы вафлю забрать. Спасибо!
Автор: lowstar , 28 февраля 2017
Всем доброго времени суток!
Хоть я и не занимаюсь глубоким ремонтом десктопных материнок но.... Вечером крик из соседней комнаты - мой компьютер не работает! Крик любимой мамы это почти приказ))) Захожу вентиляторы крутят и дальше тихо. Открыл, в глаза бросились штук 5-7 обиженных жизнью конденсаторов. В основном по цепи USB, 1 на хабе, 1 на памяти. Заменил. Но после включения все таже тишина. Видимо что-то еще обиделось сильно. Замеры всех напряжений не выявили значительных отклонений кроме напряжения ядра процессора 1.64В!!!
Автор: ИльяЯришов , 28 февраля 2017
Вопрос по номиналу транзистора, на который показывает красная стрелка. Кто может посмотреть на аналогичной материнской плате, которую точно не ремонтировали. Ниже приведена похожая материнская плата (не моя). В прикрепленных: фото с обозначениями на моей материнской плате и фото самого конденсатора на 16V 470мкФ (приблизительно 470мкФ, я не запомнил точно). Стрелки и номиналы транзисторов я сам нанес на фото.
https://rom.by/files/g31m-sl1_-_kopiya.jpg
Перенес в Песочницу.
Автор: lordlaiton , 27 февраля 2017
Привет всем. Пишу в подобное место в первый раз-так что сильно не осуждайте )) Попала ко мне ASUS P5KPL/1600 с очень даже странной особенностью ,сказано "не работают флешки") стартует хорошо,по постам все отлично,ОС работает,НО... не читает флеш. учитывая что клава и мышь без проблем.Без ОС точно таже проблема.в БИОС ,usb клава работет отлично,флеш же определяется через раз,ОС с флеш не ставиться.Замеры...usb 5.1. В остальных замерах не вижу смысла так как стартует и работает без проблем кроме флеш.БИОС шил,4 версии пробовал,результат нулевой.Буду очень рад и благодарен вашим идеям
Автор: antonovdv , 25 февраля 2017
Материнская плата проработала 6 лет. На данный момент она включается, но звуковые сигналы не подходят ни под одну ошибку. Разобрал, осмотрел, увидел сгоревшую дорожку. Восстановить проблем нет, однако это лечение последствия как я понимаю. Эта дорожка связывает все порты для планок оперативной памяти с одной стороны, а с другой стороны упирается в SMD компонент (который я даже не могу определить ввиду малых габаритов), но подозреваю что это перемычка.
Автор: baxa2393 , 25 февраля 2017
Добрый день уважаемые мастера. Есть мать Foxconn P31A-G не стартует, проблема платы в том, что когда я подключаю БП рабочий и когда включаю мать все все напряжения скачут, но когда включаю без проца напряжения в норме, подскажите в чем может быть проблема.
P.S. Я новичок не судите строго если что-то не проверил.
Автор: Maks321214 , 25 февраля 2017
Добрый день всем!Мне нужна ваше помощь, первый раз с такой проблемой сталкиваюсь, На материнской плате были сдутые конденсаторы, После замены конденсаторов, пропало видео сигнал, все дорожки целые, что может на этой плате потянуть за собой, уже на чел менять микросхемы, не чего не помогает, или может пробовать БИОС прошивать? не знаю что делать.
Реинкарнация бесполезного юзера.
Автор: lexa.vova12 , 24 февраля 2017
Добрый день Помогите мне я новичок, вот такая ...., у меня, купил .... материнскую плату подключил, все работала. Потом захотел посмотреть плату всю и ужас в сдутые конденсаторы возле .... карты, я их заменил и перепаял, видео сигнала нет, пост карта тормозит на коде 25е, потом старт идет , но сигнала видео нет.Если кто знает !
Бан по причине бесполезности юзера.
