Автор: skynet85 , 10 марта 2017
Здравствуйте ,ASUS P5GC_MX/1333 .Визуально ничего подозрительного на плате нет,сокетт негнутый в порядке , тестировал на многих рабочих камнях поддерживаемых их супорта,на пост-карте - - - -.Камень сильно греется без кулера и мгновенно вырубается Только при закрученном кулере возможно что-то замерить , за минут 5 площадка под соккетом прилично греется
Что проделал : обследовал визуально всю плату очистил от незначительной пыли , Прошил биос - результат тот-же ,подкидывал разные камни и оперативки ,
На кнопке ВКЛ 3.4в ,резет 3.4в до включения - после 3.4в , пока я новичок [b
Автор: skynet85 , 9 марта 2017
Здраствуйте , досталась G31TM-P21 MS-7529 ver:1.6.Визуально ничего подозрительного на плате нет,сокетт негнутый в порядке , тестировал на Pentium4 2.66 FSB533 пост С7 с сигналом 1 короткий 6 длинных а с камнем FSB800 останавливается на пост 32 затем 00 и рестарт.
Автор: Monster3D , 9 марта 2017
Приветствую! Нужны номиналы резисторов SR5 и SR4. Находятся на обратной стороне платы, под южным мостом. У кого есть такая плата, подскажите пожалуйста.
Автор: Trial , 8 марта 2017
Здравствуйте! Не судите строго, я новичок многого не знаю, но есть желание и большая симпатия к пайке )
Попалась материнка, а точнее набрал дохлых по дешёвке, в общем некоторым диагнозы поставил и заказал уже детальки, но эта заболела не пойму чем )
Материнка стартует с третьего раза, каждый раз слышен щелчок спикера. Процессор нагревается, северный мост нагревается и южный тоже в пределах нормы. Питание на USB 5v приходит. Питание на всех дроселях в норме. После 10 минут работы на ощупь горячих компонентов не обнаружил.
Материнка стартует, процессор греется. Снял радиаторы с южного и северного моста. Северный нагревается быстрее и ощутимо горячо нежели южный, поэтому более горячему радиатор вернул на место.
Автор: vadimi68 , 7 марта 2017
Здравствуйте.
Матплата GA-P31-ES3G Rev 1.1. включается, кулер вращается, на посткарте код FF и он моргает.
Цепь дежурки +5Vsb - P0603 - L1117. С второй ноги L1117 Поступает 3,3 на "южный". Сопротивление на 2 L1117 147 Ома.
На 8 ноге Bios напряжение - 0, а сопротивление 8 Ома. Биос выпаивал - КЗ на плате не пропало. Где может быть КЗ питания Bios.
Автор: Serhiy , 6 марта 2017
Здравствуйте. Коротко о проблеме,были повреждены ножки на сокете,все выровнял почти идеально! Но не стартует,выяснилось что нет питания на проце,питание памяти 1.2в. Ничего не греется,все вроде целое. Хотел проверить что там с ШИМом,но не найду пинаут,диаграма есть но где что находится без понятия... Может кто знает,юуду благодарен.
Автор: polony210 , 5 марта 2017
День добрый! Попала в руки мать Asus P5Q SE/R, не стартовала, грелся чип аудиокодека ALC1200, после его снятия мать успешно запустилась. Далее был установлен новый чип ALC1200, звук появился, но микросхема все равно грелась градусов 50-60, в таком режиме мать проработала месяц, после чего звук пропал, а ALC1200 была около 90-100 градусов (палец обжог как только прикоснулся). Стал копать, рядом с кодеком стоит 1117, греется тоже не слабо, напряжения 1-4в, 2-5,3в, 3-12,4в, вроде всё в норме.
Автор: iimasterrrii , 3 марта 2017
ASRock 960GM-GS3 FX
не запускается. На кнопке включения= 3.4V
на одной ножке кварца осцил показывает нормально, а вот на второй так:
http://img.radiokot.ru/files/108522/17mr0yaiy6.png
кварц заменил, без изменений
сейчас буду на мультиконтроллере искать ножки и делать замеры
Автор: Dnepr1000 , 1 марта 2017
Доброго времени суток, друзяки :)
Интересный случай, прошу совета: есть такая мамка, GA-Z97-D3H
Стоял водоблок на процессоре и при разборке/снятии так получилось, что на плату (в выключенном состоянии) пролилась та муляка, которая была внутри. То, что это была не вода - видно по мелким сгусткам полупрозрачно-зеленоватого цвета, которые образовались после высыхания и мелко-мелко рассыпаны по сокету и неудобным местам (с удобных всё это было сдуто компрессором после высыхания).
