Автор: GH14 , 10 сентября 2017
На данной матаринской плате не работают все USB 2.0 порты, 3.0 работают. Чип SLJ88 менял на всякий(на новый), не помог. Может есть схема у кого?
Автор: yakosama , 28 августа 2017
Здравствуйте! Принесли материнку Biostar TB250-BTC ver.6.0 , после включения уходило в защиту. Было выявлено сгоревший мосфет (sm4377) в верхнем плече питания процессора. После замены включается но не стартует.
Биос прошил программатором.
процессор Intel Celeron G3930
Генерация на кварцах есть.
Жизнь на флешке биоса нету (на 2-ом пине 3.3v постоянка) .
VDD- 1.2v
VTT-0.6v
VDDSPD- 0.47v
VPP - 0v
Vref - 2.5v
Vcore 0.9v
Помогите пожалуйста!
Автор: vova_w810i , 22 августа 2017
Попалась мне фирменная мать от Dell DH67M01, никаких видимых повреждений и вздутых конденсаторов нету, при замыкании PS-ON включается и сразу выключается, и так бесконечно! PCI слота чтобы пост-карту вставить нету, замеры напряжений на фото, ничего не греется! Нету питания на ЦП, ШИМ RT8859M на 38-м выводе EN - 0v.
Подскажите куда копать?
Автор: WladiW88 , 21 августа 2017
Доброго всем времени суток! Прошу помочь разобраться с проблемой.
Имеется материнская плата Asrock H55M Pro (lga 1156) с проблемой - не работает клавиатурный разъём PS/2, ни в BIOS, ни в Windows.
В BIOS зайти нет возможности т.к. на USB клавиатуру не реагирует, хотя USB рабочие - с флешки грузится, в Windows usb работают.
Пробовал разные исправные клавиатуры.
Подключенная PS/2 клавиатура мигает 3-мя светодиодами при включении БП, ещё раз мигает после включения платы.
Автор: GH14 , 20 августа 2017
Всем привет. Подскажите какой мультиконтроллер стоит на данной плате?
Из интернета нашел 8374lf2?, но не встретил такую нигде, может на его место подойдет W83627HF или W83627HF/F? Где можно найти даташит на него?
Автор: Macintosh_RK , 13 августа 2017
При подключении 4-х пинового питания на проц не стартует. Изначально били вздутие конденсаторы поменял их но это не дало результата по линий 16в и 6.3в... Нужна помощь! Советы жду, советы
Перенес в Песочницу.
Автор: diagnoz1 , 24 июля 2017
Добрый вечер. материнская плата с отсутствием инициализации после чьей-то чистки от пыли и замены термопасты. визуально проблем не обнаружено, проверил память на исправность, сбросил CMOS на всякий случай, передернул процессор - результата нет. измерения показали отсутствие VDD, вместо 1,5 V имеем 1,2V. сопротивление на VDD порядка 80-90 Ом. полагаю, что маловато будет очень. остальные VDDSPD, VREF, VTT в норме. на транзисторах памяти (A09N03) те же 1,2V, транзисторы выпаяны и проверены. на плате стоит преобразователь напряжения для памяти с маркировкой up7713u8.
