Автор: krsia , 17 мая 2018
Досталась P5P800 со сбитыми деталями , сковырнули отвёрткой полевик 2014N , а заодно ещё кучку деталей .
Прилагаю фото
Снесены :
Q2 , Q4 , R185 , R186 , R76
Если у кого есть возможность посмотреть номиналы , напишите !
Автор: vadim-burlakov , 16 мая 2018
Сдох блок питания, и спалил плату D945GCLF2, на ней выгорел шим контроллер ISL6314. Шим заменил, мосфеты живые. Но не запускается, и при подаче дежурки дико греется 1117 на 3,3в. С нее питание идет на сетевой чип RTL8111C и LPC47M997-NW, мне кажется еще куда-то, но не нашел. КЗ на линии нет. Куда дальше лучше смотреть, в сторону сети или мультика? Или вообще не стоит с ней заморачиваться?
Перенес в Песочницу.
Автор: Rein3d , 5 мая 2018
Доброго времени суток, плата стартует/работает, виснет через пару часов работы, наблюдается жесткий перегрев юга и его питателя, кипят и ключи и дроссели и электролиты (замененные). Подозреваю пульсации, но ослика проверить нету. Напряжения как в аптеке, юг 1.52/3.31. Может есть у них какая-то типовуха, а то проверять заменой все ключи немного накладно по времени.
P.S. USB/SATA работают, причем все.
Автор: Strannik666 , 3 мая 2018
Доброго времени суток. Помогите опознать сбитые элементы (если у кого под рукой есть GA-Z68P DS3 rev 2.0). Слева от хаба транзистор поз. обозн. NQ14, рядом с ним керамический элемент (конденсатор? Дроссель?). Если можно маркировку транзистора и номинал керамического элемента.
Автор: Оборотень , 26 апреля 2018
ASRock B75 Pro3, вопрос к владельцам данной платы: отсутствуют два транзистора.
Что должно стоять?
Автор: crit , 24 апреля 2018
Здаров пацаны!
плата H61H2-M3 V 1.0
на пост карте NO,,,,,, frame irdy reset не горит!!
КЛОК И остальные напряжения горят
А14 3.3в
А15 3.3В
батарейка 3.3в не сливает
res 3.3v
pw 3.3w
питания памяти все ок
питание CPU 1.2V
питание хаба на рядом стоящих смд кондерах 1.8в 1.05в
Ничего не раскаляется! Заметил что при нажатии ресет на пост карте ресет не моргает! хотя должен!
Еще отсутствует один контакт сокета FDI TX, на данном этапе, думаю не важно!
Еще на фото!!!!!!! на одной из фар питания CPU,, нули с вставленным процем!!!!!!!!! если проц вытащить напруга поднимается!!
Автор: Vezynchik , 22 апреля 2018
Здравствуйте! есть две платы P5PE-VM одна рабочая вторая нет у нерабочей 5 транзисторов APM2054n у рабочей 9T15GH. Переставлял биос с рабочей. Заменил конденсатор. Делал прижимные тесты результата нет. Замерил напряжения на фото разница между платами на уровне погрешности. С помощью инфракрасного градусника измерил температуру чипов тоже разница на уровне погрешности. думаю заменить все APM транзисторы но решил сначала посоветоваться.Процессор 430 Может что то ещё измерить?
Автор: yukka , 19 апреля 2018
Нужна помощь в идентификации отколотого кондера С1117 расположенного на тыльной стороне платы в районе см.
<a href="http://www.imageup.ru/img219/3045457/001.jpg.html" title="http://www.imageup.ru/img219/3045457/001.jpg.html"><img src="http://www.imageup.ru/img219/thumb/0013045457.jpg" alt="http://www.imageup.ru/img219/thumb/0013045457.jpg" style=";" /></a>
<a href="http://www.imageup.ru/img219/3045459/002.jpg.html" title="http://www.imageup.ru/img219/3045459/002.jpg.html"><img src="http://www.imageup.ru/img219/thumb/0023045459.jpg" alt="http://www.imageup.ru/img219/thumb/0023045459.jpg" style=";" /></a><br />
<a href="http://www.imageup.ru/img219/3045460/003.jpg.html" title="http://www.imageup.ru/img219/3045460/003.jpg.html"><img src="http://www.imageup.ru/img219/thumb/0033045460.jpg" alt="http://www.imageup.ru/img219/thumb/0033045460.jpg" style=";" /></a>
[img][URL=http://www.imageup.ru/img219/3045461/004.jpg.html][IMG]http://www.imageup.ru
Автор: Ivan Ivanovich , 12 апреля 2018
Приветствую всех участников! Тема очень схожая на тему https://rom.by/forum/P5G-MX_ochumelye_ruchki_REShENO и решил её дополнить и расширить. История следующая, пользователь с друзьями под пиво решили разобрать и пропылесосить компьютер. В результате имеем, кулер с 3-мя обломанными креплениями, болтающийся на процессоре Е4500, а также отсутствующий элемент указанный в теме https://rom.by/forum/P5G-MX_ochumelye_ruchki_REShENO на рис.2. При этом, после включения срабатывала защита БП по 12В, кулер крутился, на посткодере 00. Мать звуков никаких не издавала.
Автор: korsar86 , 11 апреля 2018
Добрый день. Плата с игротеки, гоняется днями и ночами, в одно утро просто не запустился комп. Плата ведет себя так, включаешь, кулер запускается и секунд через 5-7 отключается, дальше автостарт и отключается через секунд 1-2 и так по кругу. При этом БП щелкает.
Откинул всё, пробовал без оперативок и без проца, плата ведет себя одинаково. Ничего не греется, прошелся по катушкам и кондерам, кз не обнаружил. Пробовал прошить биос, брал с офсайта.
Мультик IT8892E
Шим проца ISL95836 живой (подкидывал заведомо рабочий)
напруги +5vsb, 5VDUAL, 3VDUAL присутствуют.
