Автор: Mender , 8 апреля 2018
Мужики, у кого есть такая мать под рукой - гляньте плиз, что должно стоять на месте шима памяти.
Мать пришла с выпаянным... никак не могу найти.
Автор: crit , 5 апреля 2018
Asus p8h61 rev 1.00
На плате не хватает пульта и флешки Биос, сегодня хочу заказывать, подскажите какие там должны быть, в сети разборчивые фото не нашел
Автор: crit , 4 апреля 2018
Asrock m3n78d
Зависает на сообщении? точнее F1 то нажать можно, но дальше на клаву не реагирует!
mac address are invalid in both cmos and flash asrock
биос прошивал программатором, изменений нет!
фото не мое! но это тоже самое
Автор: crit , 23 марта 2018
Здаров пацаны!
Материнка полностью работает но на внешней видеокарте!
При запуске на встроенной карте доходит до поста 9а затем ff . при этом ребутится три раза!
Вставляю затем внешнюю видюху выдает сообщение warning the previous overclocking had failed and system will restore its, при первом запуске, потом все опять норм пока не попробуешь стартануть со встроенной!
Биос шил сбрасывал, программатором и так из под дос, не помогает!
если же выставить в биос приоритет на интеграл тогда запустится со встроенной!
Автор: real-comp-master , 16 марта 2018
Плата P5LD2 SE.
BIOS 4 Mb Flash ROM, AMI BIOS, PnP, DMI2.0, WfM2.0, SM BIOS 2.3, ASUS EZ Flash, ASUS CrashFree BIOS 2, ASUS MyLogo2
USB порты в норме все по 510 .
Питания на памяти все есть.
3.3VSB есть.
На юг и север питание 1.5 подаётся. Сопр 48 Ом.
На север идёт ещё какоето питание 1.2В. Сопр по этой линии всего 2.9 Ом.
На памяти много всяких клоков какой мерить и что там должно быть пока не знаю.
Проц горячий.
Автор: yakosama , 13 марта 2018
Материнка Аsrock h61m-hvs не включается. В дежурке сильно грелся аудио чип VT1705, который был снят. На pwr_btn и на выходе линейного стабилизатора под номером Q810(APE1117) было не стабильное напряжение порядка 1.5 вольт. Потом в районе Q810 заметил, что сильно грелся P-канальный мосфет Q812(AP2301GN), выпаял его и на контакт где был Drain подал напряжение 3В 1А из лабораторного БП. Поднял ток до 2 ампер так как было просадка напряжения. Начал греется Hub.
Я все правильно сделал ?
Проблема в Platform Controller Hub?
Автор: GMC , 11 марта 2018
здравствуйте, подскажите пожалуйста маркировку транзистора справо от хаба sot-89, над разъемами SATA? до меня кто то напаял не понятно что:-)
может у кого бордвью есть?
Автор: Серж , 4 марта 2018
Всем привет! Выкладываю фото платы Intel - DP55KG (socket1156) пришла со сбитыми элементами. Буду очень благодарен если кто подскажет номинал недостающих элементов. Позиции по пцб нет, все сфоткал и пометил красным на фото. Заранее спасибо!
Автор: Dnepr1000 , 3 марта 2018
Всем добра, разбираюсь с этой материнкой и прошу помощи:
Изначально была без микросхемы БИОС, какая именно нужна родная - хз, прошил и поставил Winbond 25X80AVAIZ, а теперь думаю может она не подходит потому и нет запуска...
Автор: freedoom , 21 февраля 2018
Доброго времени суток. Есть плата GA-F2A55M-DS2. Проблема заключается в следующем, при установке памяти в канал А, стартует и работает отлично. При установке памяти в канал В, циклический перезапуск на посткоде 91. При Установке памяти в 2 канала, стартует, в биосе определяет 2 канала, считывает SPD, но при загрузке системы(любой) определяет только канал А. Напряжения на каналах памяти в норме, (0.74v, 1.54v, 3.33v). Прозвонил дорожки между каналом В и сокетом, все линии звонятся. БИОС перешивал. Процессор менял на заведомо исправный, память менял на заведомо исправную. Ничего не помогло.
