Автор: Sany-OK , 24 июля 2018
Доброго времени суток!
Помогите пожалуйста разобраться в такой проблеме.
Купил комплект, материнскую плату Huanan Deluxe rev.12 + xenon e5 2660v2 + 16 gb hynix ecc reg (2*8 Гб.).
Блок питания Be quiet! power zone 750 w (стоял в старом компе около 4-х месяцев, покупал новым).
Процессорный куллер Be quiet! Dark rock 3 pro (новый ТОП).
Корпус Be quiet! Dark base 900 pro (стандартный комплект 2 вертушки 140 мм на вдув и одна выдув).
Видеокарта evga gtx 1070ti sc hybrid (новая).
SSD Samsung evo 860 256GB (новый) + пара ЖД.
Хаб и радиатор врм охлаждают по 40 мм вентилятору.
Автор: infant , 21 июля 2018
К сожалению нет post-карты за 23 года увлечений технологиями не приобрел такой хоть самой простой карты, заменен коротышь конденсатор, снял лопнувший аудио чип. Прошил свежий биос, стартует, не пищит, VCore устанавливает. Не хочется патчить bios из за ерундовой платы, но есть идеи, которые заставляют об этом эффективно мыслить. Приходится возиться, но кажется не стоит того.
Автор: mikola777 , 19 июля 2018
Доброго времени суток. На компьютер немного пролили чая, в основном на переднюю панель корпуса (кнопки, юсб, аудио), но затекло и внутрь, компьютер сразу выключили и просушили. С кнопки не включается. Схема прилагается (поиск в схеме GA-P61-DS3-B3 глюкавит, поэтому добавлю схему от GA-P61-USB3-B3, они подобны).
USB проверил, кз по дате нету.
Замеры: PowerBtn=3.3, Rest = 0. Дежурка на L1117 есть. Pci A14=0. Мульт IT8728F GB. При нажатии кнопки PANSWH# 3.3/0/3.3. Sys_3vsb 0/0/0. RSMRST# 0/0/0.
Автор: pashanya , 17 июля 2018
Мат плата ASRock FM2A55Pro+. По словам клиента были проблемы со звуком. Конкретно что и как не рассказали.
На кнопке включения 3.4v Пр замыкании на землю не включается.
Мульт nct5573d даташит не нашёл. Но вызвонил 32 нога звонится на кнопку включение , 100 Ом.
33 нога идёт на ps-on ( зелёный провод атх ) 2.2 Ом .
Дежурка 5 вольт, Ps-on 4.9 вольт. Кварц на часы генерирует.Визуально все детали на месте.
Звуковую микросхему снял ( alc662 )
Автор: mansell , 10 июля 2018
Добрый день!
Купил неисправную GA-M57SLI-S4. Истории платы не знаю.
Проблема как оказалось была типовая - дохлое питание моста (был пробит нижний полевик и ISL6520). Полевик заменил, 6520 заменил на RT9202 (нашел на этом форуме похожие темы). +1.5В появилось, на пост карте появился клок.
Дальше плата включается и висит в reset (клок есть, на процессоре +1.1В). Довольно ощутимо нагревается мульт. Ну все же понятно, подумал я)
Мульт был 8716-F GB (ревизия FXS). Я нашел только CXS (конечно тоже GB), на картинках в интернете на этой же плате такой же ревизии стоит как раз CXS.
Автор: anatoliy_61 , 6 июля 2018
Мать при старте крутит вентиляторы 2-3 сек и выключается. БП менял неоднократно. Процик рабочий и память проверял на рабочей матери.Зумер молчит. При замерах сопротивлений на разъеме питания выяснилось, что по +5 В сопротивление 24 Ом, хотя на рабочей матери это сопротивление равно 350 - 360 Ом. По USB портам норма. Что еще может быть???
Перенес в Песочницу.
Автор: mike5551963 , 6 июля 2018
ASUS M4A87TD / USB3
просьба : у кого есть данная плата сделать детальное фото обвязки южного моста без радиатора .
заранее благодарю
Автор: slexos , 21 июня 2018
Что может деградировать в цепях памяти материнки ga p35-ds3? Память разгоняется все хуже и хуже и проглюкивает под нагрузкой. Некоторое время простояла старая оверклокерская корсар на 2.2 В четыре планки, после нее началось. Вольтаж памяти кажется на ситуацию не влияет. БП нормальный.
Автор: sheeck , 2 июня 2018
Asus m4a78lt-m le Тема такая. Включается, посткоды не бегут постоянно ресетится.
Проверкой напряжений выявлено что нет питания CPU-NB хотя основное питание CPU есть. Ещё выявлено что в этой фазе питания CPU-NB в коротком полимерный конденсатор. Конденсатор заменил но питание на CPU-NB не появилось. Внешне сгоревших элементов не вижу. Осциллом смотрел на затворы полевиков в этой фазе ничего не приходит. Вопросов 2.
1. Куда копать.
2. Можно ли эту фазу вообще исключить и кинуть сюда перемычку с основного питания проца. В смысле запитать CPU-NB от основного питания CPU.
Автор: andrey_mix1982 , 22 мая 2018
Здравствуйте.
Появилась ошибка. После запуска выдаёт сообщение "usb device over current detected. system will shutdown in 15 second"
Через 15 секунд выключается. В БИОС зайти не возможно, даже с клавиатурой с PC разъёмом. Единственно что можно нажать F8 и обновить БИОС через флешку.
Появилась ошибка сама по себе. Все USB устройства отключил. Прозвонил мультиметром все USB порты, как и сзади матери, так и коннекторы выноса на корпус. Короткого замыкания нету. Все data контакты звонятся на корпус с падением напряжения около 600 мВ.
Перепрошивал БИОС программатором.
