Автор: schraibikus76 , 5 января 2020
Добрый день!
Имеет место быть материнка Advantech pcm-4381 - не стартует. Cpu - intel slj8w (Celeron M 1.0G/0M/400), запаян прямо на плату, северник - i910gmle, rom - pmc pm49fl004T-33jce (внутри был обнаружен "мусор", читалась Triton'ом через раз, заменена на sst 49lf004b-33-4c-nh, bios был залит с родного сайта), системное расширение осуществляется через pci-104 (в аппарате там установлены еще контролеры rs485, плата запускалась без них).
Автор: DimonNT , 8 декабря 2019
Друзья, такая беда. Второй раз материнка на ремонте, первый раз сгорел транзистор:
Нижнее плечо: APM2558N (25V/60A, Rds=4,5mOHM@V=10V / Rds=7,5mOHM@V=4,5V)
Я заменил на аналог, и материнка исправно отработала 8 месяцев, и опять таже история... причём этот транзюк грелся, не так сильно, но ...
Автор: Coluchiy , 8 декабря 2019
Ремонт ISA материнки под 486SX/DX.
https://rom.by/files/mb_7.jpg
Восстановил поеденное потёкшей батарейкой, оборванные царапинами дорожки, погнутые ножки на чипах и последствия предыдущего "ремонта".
Осталось 2 проблемы.
1. Неизвестен номинал предохранителя.
https://rom.by/files/fuse_1.jpg
Стоял жучок
https://rom.by/files/fuse_2.jpg
Предохранитель стоит между +5В АТ разъёма питания и +5В клавиатурного DIN5. Размеры у жучка были как у 0.25W резистора.
Подскажите, какой обычно использовался номинал для клавиатур?
2.
Автор: klush , 23 ноября 2019
Помогите разобраться с ремонтом Sapphire Pure Black P67 Hydra. Был автостарт, грелся хаб в дежурке. Хаб заменил теперь плата циклично включается и выключается. Нет напряжения 1.05МЕ. За него отвечает NCP3125. Питание 5V есть. Третья нога COMP если я правильно понял является EN. На ней 3.5V. На плате есть вторая такая же система питания для LUCID HYDRA 200. Там на этой ноге 1.1V. Запитал МЕ от 1.05PCH плата стартанула и работает нормально. Помогите понять процесс запуска NCP3125.
Автор: krsia , 15 ноября 2019
На материнке Super P8SGA отсутствует полевичёк Q68 , выполняющий роль формирователя напряжения "Bus Termination" DDR.
Подскажите , если кто знает , какой там должен стоять ?
Очень срочно нужно !!!!!!!!!!!!!
Фото прилагаю .
Автор: Ivasha , 2 ноября 2019
Здравствуйте. Сломалась материнская плата HS-874p.
Север + видио - le82q35
Юг - ICH9D0
Проц - 2 DUO
ОЗУ - DDR2
После включения матери кулер крутится на полную мощность, изображения нет. Через 2-3 секунды кулер выключается, тишина несколько секунд, кулер опять включается на полную и уже не выключается.
Что накопал, все напряжения 1, 1.8, 1.25, 3.3, 5, 12 присутствую, ШИМ исправна. Проц и ОЗУ (до неё не доходит дело, кроме питания) 100 проц исправны.
Автор: alex1kavun , 28 октября 2019
материнская плата включается,вентилятор крутится,post cod 50,дальше перезагрузка.
Перенес в Песочницу.
Автор: krsia , 26 октября 2019
Просветите , кто знает , в чём отличие K8M800 CE от CD .
Узкоглазые прислали вместо CE CD.
Внешне ни чем не отличаются , ставить пока не пробовал .
Автор: Icemc1983 , 24 октября 2019
Здравствуйте. Прошу прошения, если что не так. Я новичок в этих делах, но есть огромное желание отремонтировать. Проблема следующая:
После скачка напряжения вылетел из строя кондер на материке MS-7318 (см. Фото) Замена не помогла. Ещё обнаружил, что очень сильно греется одна деталь возле сгоревшего кондера (см. Фото). Я так понимаю что где-то кз. Подскажите, где копать и что делать. Спасибо.
