Автор: Komelektron , 20 марта 2020
Здравствуйте, Материнская плата ASUS P5PL2, стартует с 5-10 раза, так же не всегда видит клавиатуру, винчестер при включении пытается запустится потом тормазит и так много раз, во время работы может пропасть сигнал на монитор, это все происходит на холодную, когда комп прогрелся работает нормально. Также глючат ЮСБ порты.
Автор: krsia , 14 марта 2020
На Intel SE7221BK1-E сбит резистор , находился под южным мостом .
R9U13
Прошу помощи в опознании номинала.
Фото прилагаю
Автор: Gelo , 9 марта 2020
Материнка EliteGroup RS485M-M, rev 1.0
История проблемы.
Принесли материнку со вспухшими кондерами, попросили сделать. Сказали, что работала до последнего, перезагружался комп. Вздулись почти все кондеры питания процессора и один - рядом со слотом памяти EC12.
Ремонт.
Заменил ВСЕ кондеры питания процессора на новые (LowESR). Заменил кондеры EC12 (вспух) и TC24 (рядом с кондерами питания процессора). В итоге - плата не стартует, выдала POST 1С. Т.е. проблема с ОЗУ - ни один из 4-х модулей не видит.
Автор: 1андрей1 , 9 марта 2020
состав опознанный
IT8712F-S мультиконтроллер
AD1986A ( звук )
attansic f1 ( LAN )
БИОС - pm49fl004t-33jce
под радиатором NVIDIA GeForce 6100 / nForce 430 .
цп AMD Athlon 64 X2 4800+ (Socket AM2, rev. G2)
PWR на матери - два салатовых пина разъёма на F -PANEL .
три шины по 1.18 вольт ( три дросселя ). на их выходах переменка до 1 вольта ( сколько норм я не знаю ) . хотя общая ёмкость литов по шине = 9000 мкф . тепловизор криминала не видит . все три кварца , пилят . ...не суть .
встаёт на пост коде C5 ( AMI BIOS ) .
Автор: eynshteyn , 6 марта 2020
Здравствуйте!
Мать ASRock g31m. Все началось с установки видеокарты, металлической планкой (где разъемы)
Случайно коротнул смд-шки в районе звукового кодека, естественно кодек сдох. Сразу удалять его не стал, но через неделю
начались проблемы с usb. Клава мышь итп. Мать полежала с месяц решил посмотреть, удалил чип via 1705 и вуаля! Все пошло, усб наушники игровая мышь и клавиатура. Но не долго... Через пару дней появился странный глюк
Мышь и клавиатура не работают в не зависимости от момента подключения,
винда с флешки ставиться и флеха норм читается если вставленна до ножатия кнопки ОН, ВИ ФИ адаптер
тоже норм работает. А вот клава, мышь и уши ни в какую, иногда проскакивает сообщение о неизвестном
УСБ устройстве, ПС пополам работает без нариканий.
Сделанно следующее: прошивка биос, тест на разных блоках, напряжения на всех портах
5,1 вольт, на линиях RX TX 1.2 в (но мне почему то кажется что должно быть половина от 5)
Предохранители ни при чем. На форумах и в том числе на этом эта проблема встречается точь в точ, только причины возникновения
Этого глюка разные, то свет пропал, то само по себе началось.
Но ни где темы до конца не доведены, в чем конкретная проблема. В одной из тем
у человека замена блока помогла, но в моем случае три БП хоть и не новые и после ремонта, но
не могут же все три с одной проблемой быть, которая вылазит на этой мамке.
У меня идеи кончились, може вы что подскажите. Занимать писий разъем юсб контроллером не
хочется, рядом видюха, да и проф интерес есть мамку победить.
Прошу идеи в студию! Сразу благодарю!
ЗЫ. Завтра попробую погреть южный, китайским феном да без нижнего подогрева
снять его точно не получиться, но возможно восстановиться на некоторое время, тогда
понятно что южный надо перекатывать. Покупать новую мать пока нет возможности,
по этому и собираю из того что есть хоть какой то комп.
Сегодня мерял напряжения по портам юсб, по линии все норм, при подключении телефона напряжение 5вт не просидает
Не оч пойму как тут картинки загрузить, есть замеры на мосфетах возле юга и 1117 возле зв кодека. Юг греется но не кипит, обратной стороной палец держать можно, но с дискомфортом
Автор: Dnepr1000 , 4 марта 2020
Материнская плата ASUS P8P67, процессор i5 2400 память Goodram 4Gb прошу помощи разобраться в моменте:
Плата запускается принудительно, при замыкании зелёного провода на массу - в смысле стартуют кулеры - без дальнейших всех действий. На пост-карте при этом висит залипший ресет, что вполне ожидаемо.
Не включается с кнопки. Начал отслеживать по бордвью и упёрся в такой момент: сигнал, который должен разбудить хаб падением в ноль - падает на выходе MIO - но не в ноль, а до 0,8 вольта... как разобраться с этим этапом? Это мультик может быть такой полудохлый - ктонибудь сталкивался?
Автор: action , 23 февраля 2020
Всеж решусь спросить...
Откопал "старую но не бесполезную" Asus p5n32-e SLI (чипсет 680i Sli)
При подключении дежурного напряжения быстро нагревается стабилизатор APL1084 (греется так что оставляет ожог на пальце). Дежурка при этом проседает до 3.5 Вольт. Диод горит нестабильно.
На стаб приходит еще меньше, 2.28в а на выходе 0.37 (на ADJ 0.18)
Поиск сказал, что сам стаб обычно не ломается а просто реагирует на КЗ. Так что стал грешить на самое худшее...
Однако мост при этом не греется! Прозвон USB также не выявил К.З.
Автор: dmvlad1133 , 19 февраля 2020
Доброго времени суток! На мат. плате нет питания процессора, холодный. Ничего не греется, кроме дросселей на линии процессора. Спустя минуту-две нагрев становится сильнее. Греются только они и более ничего. На drain мосфетов 12 вольт приходит. На выходе этих дросселей ~1.6V. Проверил мосфеты, целые. Куда еще можно капать? Изображение с бордвью приложу.
PL111, PL121, PL131 - именно они греются сильно.
Автор: dmvlad1133 , 27 января 2020
Доброго времени суток! Пропал звук на материнской плате asus b85m-g. Чип 887. Полез в бордвью и наблюдается следующая картина:
1) 3.3 вольта на 1 ноге присутствуют.
2) Драйвера ставятся, микруха не греется.
3) Посмотрел на 38 и 25 ноги, где должно быть 5 вольт. Там за место 5 вольт - стабильные 1.6 вольта.
Вопрос, где найти потерянные 5 вольт? На бордвью не нашел откуда они должны приходить, да и нет там такого. Помогите разобраться. Скриншот бордвью прикрепил. Дальше отмеченных позиций 5 вольт нету. Спасибо!
Автор: Unknown BIOS (не проверено) , 9 января 2020
Приветствую, на данной материнке проблема следующего характера: при отключении питания при следующем запуске выдает сообщение checksum error и сбрасывает настройки БИОС. Со свежей батарейкой на ней идет просадка до 0.5В, при вынутой и включении на контактах те же 0.5, сопротивление на них же не удается измерить, а то время как на исправных материнках оно меряется тестером на диапазоне 200МОм. Куда идет плюс с разъема не видно, но на перемычке сброса CMOS напряжение равное заряду батарейки измеряется. Как дальше действовать, мосты прогреть или обвязку вызванивать?
