Автор: fcsm19lexer , 21 апреля 2020
Плата fm2 asrock fm2a68m-hd+
С процессором a10 6700 не запускается во втором слоте памяти , post 84 и цикл ребут. Вставил другой проц a4 , проблема пропадает.
Причем на a10 , вчера ещё все работало. Ножки все целы , ничего не погнуто.
С первым слотом работает. Процессору плохо и не вылечить?/images/koloboks/dash2.gif
Автор: Оборотень , 18 апреля 2020
GA-H55M-S2 rev1.3, вопрос к владельцам данной платы: отсутствует элемент рядом с сетевым чипом, в системе чип не определяется.
Вообще, наверное, это должен быть конденсатор и он тут ни при чем, но все же перед заменой чипа хотелось бы исключить эту вероятность.
Что все же должно стоять?
Автор: BerdnikovMax , 12 апреля 2020
Доброго времени суток!
Надеюсь не ошибся разделом, если да, то прошу прощения, я пишу с телефона и очень сложно ориентироваться.
Хочу спросить совета по восстановлению материнской платы.
Ситуация такова: по неосторожности были сбиты 5 smd конденсаторов с задней части материнской платы, которые находятся прямо под чипсетом. После этого компьютер стартует, но на логотипе виндовс либо зависает, либо выключается.
Автор: romil , 8 апреля 2020
Приветствую уважаемые.
Оговорюсь сразу, я не настоящий сварщик, но любопытство превыше.
Имеется не рабочая мать Gigabyte GA-945P-S3
Включается, и примерно через 3 секунды отключается (это в случае, если процессор установлен, если процессор изъят, то кулер крутится).
Когда попала мне в руки, отсутствовало 2 конденсатора (я их установил 3300x6,3) и были замяты пару контактов в сокете (выправлены).
На плате присутствует элемент, который греется (даже текстолит чутка пожелтел) и у него 2 и 3 ноги звонятся в обе стороны, маркировка PH6n/16 BCP69.
Автор: fierysanta , 6 апреля 2020
Всех приветствую! Мат. платы до этого не ремонтировал. Плата ga-945pl-s3 rev. 1.0 включается с кнопки, кулеры проца и видеокарты крутятся, но изображения нет, бипер молчит. Проц Core 2 Duo E6600.
Посткарты и осциллографа у меня нет.
Проблема возникла во время работы пк, он сам выключился и больше не включается. В дежурке ничего не греется. После включения горячих деталей нет, больше всего греется юг и клокер, но терпимо. Сбитых элементов или поврежденных дорожек не обнаружено, электролитов вздутых нет.
Батарейка 3,04в, напряжения на колодке в норме. Напряжение VCORE 1,35в.
Автор: maks55_09 , 1 апреля 2020
Всем привет! Проблема такая. При включении компьютера на короткое время стартует материнка и выключается. Монитор при этом не выводит никакой информации.
Мною было проделано следующее:
1) Проверен блок питания - все напряжения присутствуют.
2) На дросселях по питанию все сопротивления в пределах нормы.
3) Напряжения на плате все имеются.
4) Замена VGA кабеля и монитора проблему не решает.
5) Установленна пост карта код циклически меняется либо D0, либо D1. Биос AMI.
Расшифровка кода ничего не дала.
В чём может быть проблема?
Перенес в Песочницу.
Автор: leonvn , 26 марта 2020
Всем привет.
Мат.плата Asus F1A55-M LE R2.0 на сокет FM1. Проблема в том, что не правильно показывает температуры и напряжения, также вообще не видит подключенные вентиляторы. Из-за этого пишет что система остановлена.
Пробовал разные версии БИОС - без результата.
Менял мультиконтроллер Fintek F71870AD - без результата.
Осциллографом смотрел сигнал от CPU_FAN на ножке мультика - сигнал доходит и форму меняет в соответствии со скоростью вращения.
Мультиконтроллер менял на б/у с дохлой (я не знаю её историю) матери Asus F1A55 и всё осталось как было.
Автор: ozrom , 24 марта 2020
Всех приветствую.
Имеется мат. плата MS-7388 rev.3.1, ремонтирую для себя. На мат. плату попадала вязкая жидкость (очищена), видимых повреждений нет (мосты и разъёмы чистые). Сначала при включении были пост-коды b5, после перетыкания памяти в разъёмы ОЗУ мат. плата запускается. Чтобы запустить мат. плату нужно сбросить биос, после чего можно работать и настраивать биос, устанавливать винду, работать на ПК без проблем (тест стабильности системы проходит), перезагружаться. После выключения ПК и отключения БП от сети мат.
