Автор: V131 , 11 июня 2020
Добрый день.
Плата MSI x79a-gd65 (8d)
После отключения от сети (220в) всегда !!! исчезает звук, дня на 3 примерно.
Появляется постепенно. Сначала тихий треск, потом треск с голосами, потом нормальный, чистый звук.
Важно : со временем менялось все - от биоса до блока питания.
Проблема именно в материнке.
Где копать ?
Спасибо.
Перенес в Песочницу.
Автор: real-comp-master , 7 июня 2020
A35YA Rev 2.0
Сопр по питаниям хаба
по 1.05в 4.5 ом (Видеоядро? Или хабу конец)
по 1.5 в 105 ом.
hm76 express chipset
Подскажите плиз питания и сопротивления по ним.
нормальное сопр по 1.05в какое?
Автор: SomeSe , 25 мая 2020
Здравствуйте. Плата MSI H61M-P21. При старте (в том числе принудительном) исправный БП дергает вентилятором и останавливается. Я так понимаю - уходит в защиту. То же самое при отключенном питании процессора.
Визуально повреждений и сбитых элементов нет. С платы снял все (в том числе проц и память), кроме батарейки. Мультиметр КЗ на колодке АТХ по линиям 3.3, 5 и 12 не показывает (сопротивление - килоомы). Если подавать напряжения напрямую в линии, то потребления: 3.3 - 350 миллиампер, 5 - 80 мА, 12 - 80 мА. Соответственно на плате ничего не греется.
Подскажите, куда копать?
Автор: sadekov , 24 мая 2020
Всем привет!
Материнская плата Intel S1200bts, чипсет Intel С202, мультиконтроллер Winbond w83627dhg-p. При сбросе CMOS, запускается и нормально работает до выключения. Далее, при попытке включить - запускается, доходит до стадии "north bridge PEI module start" и зависает на этой стадии. На плате есть светодиодная индикация этапов загрузки, с помощью нее и мануала и определил стадию загрузки. В таком состоянии плата может находится бесконечно, писков бипера нет.
Автор: yllymah , 22 мая 2020
Попала мать с таким диагнозом при работе система через пару часов зависает, при выключении/включении не стартует бегают поскоды по кругу каждый цикл заканчивается кодом 1E (4 цикла) и останавливается на коде 96 и в итоге пищит на озу.
Осмотрел сокет поправил несколько контактов, смещены немного были в сторону, мать снова стартанула, загрузил систему включил ютуб гонял часа 3 полет нормальный, оставил включенной на ночь, утром посмотрел нет изо, перезагрузил мать снова поскоды по кругу и пищит на память, контакты сокета в норме, все напряжения на памяти тоже в норме.
Есть у кого какие мысли
Автор: Trollando , 10 мая 2020
Привет!
Прошу прощения за много букв, и за возможно глупые вопросы)
Вводные:
Материнская плата - asrock h61m-vg3
Процессор - i5 3550
Память - Samsung 4gb x2 (PC3L-12800U)
БП - AeroCool VX-700
Видео - Sapphire HD 7970 (альтернативная GeForce 430GT)
Проблема:
2 года верой и правдой служила система в указанном сетапе, игрались тяжёлые игрушки изредка (с годами интерес к игрушкам поугас), но весьма достойно.
Автор: LIA151 , 8 мая 2020
Всем привет! Собираю домашний сервак, пришел с алика Xeon 1270, ну и я решил его собрать (сервак)! Вытащил мать из старого корпуса (она работала), сдул пыль, и все собрал в новый корпус, но моей радости пришел конец, плата не завелась! Возврат строго проца не помог... Начал копать, и накопал...
Нет дежурки нигде, даже пост карта не работает... последнее место ее присутствия это разъем кнопки включения! Схемы на эту мать нет! Может кто знает куда дальше двигаться? Помогите плз!!!
Автор: Unknown BIOS (не проверено) , 8 мая 2020
На матери Биостар 865GV Micro 775?
Попала ко мне со вздутыми кондерами 6.3В 3300 в питании проца и одним на 1000 между AGP и памятью. Все поменял, но плата не стартует, только в дежурке калится ЮМ FW82801EB. Порты USB не в КЗ, а вот дежурка коротит и просаживает БП с 5В до трех. За неимением других вариантов хочу попробовать отжиг по местной инструкции. Но не совсем понятно можно ли просто подать для этого на соответствующие пины разъема питания двумя проводами не подключая весь разъем, или нужно обязательно запитывать всю гребенку полностью сделав перемычки на дежурку?
Автор: Unknown BIOS (не проверено) , 23 апреля 2020
Привет всем. Имеется матплаьа, название в теме. Запускается после сброса БОИСа и до первого выключения питания. (Перезагрузка проходит нормально). Если же выключаем компьютер - любым способом - штатным или из розетки - запустить не получается, материнка все время пытается стартовать, раскручиваются вентиляторы и сразу останавливаются, через 5 сек. снова раскрутка и т.д. Сигналов никаких не подает. Что можно сделать?
