Автор: Addyhunt , 20 июля 2020
Привет Всем !
Притащили моноблок, БП внешний, при подключении его слышно как он тихо тикал - уходил в защиту. Где КЗ я нашёл, в питании CPU был неисправен PQ83 - Mosfet AP73T03GMT в корпусе QFN8 , заказал , заменил. Материнка запустилась и через 3 сек пшикнул электролит PC990 (25v 220uF), поставил другой, подключаю БП, снова запускается и через 3 сек снова пшикнул кондёр... Схему не нашёл, но ведь кондёры на входе, там два таких... У кого такое было и какие соображения? На выходе из БП 19V.
Автор: talyan , 16 июля 2020
Всем привет.
Имеется asrock 41M-vs3 v1.02. До недавнего времени все работало, пока не включили по усб жесткий диск, через переходник.
Собственно, запускаться перестала, куллер не крутит, post кодов нет. Горит только тускло лампочка 3.3v.
На самой плате, идет нагрев 60-70 градусов на стабилизаторе Q18. ЮМ греется. Конец ЮМ?
Автор: Whynot , 14 июля 2020
Сокет АМ2, чипсет nForce 570 Ultra, MIO W83627EHG, ACPI MS-6G.
Здравствуйте, уважаемые. Плата не включается, не реагирует на кнопку включения. БП в норме, батарейка в норме, генерация на кварце есть, 5VSB есть, 3V3SB есть, 1V4 есть (формируется из 3V3SB стабилизатором U17 L1087G).
Выяснил, что сигнал с кнопки приходит на MIO (pin 68, PSIN), и выходит с пина 67 PSOUT#. Судя по диаграмме включения MIO, он должен выдать сигнал PSON# (pin 72) идущий на MS-6G (pin 13, PSIN#), которая вырабатывает сигнал PSOUT# (pin 14), идущий на разъём ATX.
Автор: veterok , 13 июля 2020
Всем доброго времени суток
На Asrock 960GM-VGS3 FX с процессором AMD FX-8120
при нагрузке на процессор каждые три минуты просаживается питание процессора с 1.25V до 0.86V и частота с 3.6Ghz до 1.4Ghz
при этом температура процессора не больше 52 градуса. Может проявляться хоть в игре, хоть при просмотре ютуба.
Подскажите кто реально сталкивался, как исправил.
Автор: britlovash , 12 июля 2020
Добрый день.
Пришла материнская плата с очень странной ситуацией.
Всё работает, но для поддержки нового процессора нужна прошивка bios, но никак не прошить.
Q-Flash пишет Flash - Unknow
После логотипа мат. платы на чёрном фоне Flash Rom Protected.
Bios весь облазил ничего подобного там нет, Ctrl + F1, тоже ничего нового не показал.
И странно такая же плата была и той же ревизии, но там BIOS был UEFI, a тут обычный AMI.
Может кто-то подскажет где искать причину этих странностей. Прошу прощения, если что-то не так описал.
Автор: l3868ki , 10 июля 2020
Здравствуйте, помогите пожалуйста определиться в неисправности. В биосе присутствуют устройства с портами IDE и USB, SATA не видит. Прошита последняя версия Р2.1. Настройки для IDE/SATA все перепробовал.
Автор: ShakesOneTap , 7 июля 2020
Привет, купил мать ASUS P7H55-M и к ней процессор Xeon x3440, столкнулся с проблемой "New CPU installed", все перепробовал, посоветуйте что делать. Из за этой проблемы не могу разогнать процессор.
Перенес в Песочницу.
Автор: andrey_mix1982 , 3 июля 2020
Здравствуйте.
Вопрос по материнке ASRock G31M-GS (rev 2.04)
Драйвера на сеть (LAN) ставятся. Но вот при подключении сетевого кабеля от роутера всё равно пишется что LAN кабель не подключен. AIDA64 видит сетевой чип. В диспетчере устройств он есть.
Сам сетевой чип REALTEK RTL8111DL
Заметил уже давно такую проблему с подобными сетевыми чипами. Драйвера ставятся, его система видит но
подключения кабеля сообщает что не подключен.
Обвязку я прозвонил, да там и особо нечего прозванивать. Куча танталовых кондёров, резисторы нулевики, дроссель, и кварц.
Автор: Unknown BIOS (не проверено) , 24 июня 2020
Имеется материнка "Asus Prime X370-Pro". Проблема: периодически зависает. Причём никакой системности (по времени или ещё чему) не замечено: может зависнуть 2-4 раза в день, а может (редко) 1 раз или совсем не зависнуть (ещё реже).
Сиптомы: виснет сразу (вплоть до курсора мыши и звука) или частично (курсов движется, звук играет (как будто графика только висит), причём может играть очень долго (фильм, ютуб, плеер), а может через некотрое время подвиснуть окончательно. Иногда по SysRq (у меня Fedora Linux - основная ОС (есть ещё Вынь7 - поиграться)) могу перегрузить.
Автор: Инна , 15 июня 2020
Досталось материнка с неизвестным прошлым.Симптомы: при включении крутится вентилятор, определяется процессор,а потом выключается и включается снова.Через 18 секунд слышен сигнал готовности периодически через каждые 18 секунд.Перепрошивка BIOS не дала результатов;BIOS перепрошит под процессор 771.Все всё остальное меняли: процессор,память,видеокарту. Без процессора или без планки памяти сигнал готовности отсутствует.Наличие видеокарты не влияет на сигнал готовности.Кто что знает?
