Проблема с видеокартой
Проблемы с видеокартой на ноутбуке Fujitsu siemens Amilo Pro v2045 model: ms2176
Доброго времени суток! Проблема проявляется по разному. Бывает так что при включении нет изображения, но загрузка системы проходит нормально (судя по звуку). Иногда при включении один длинный два коротких сигнала (ошибка видеокарты), еще может работать несколько часов нормально, а потом зависает картинка, но при этот сам ноутбук работает нормально (после зависания помогает только перезагрузка). Так же но намного реже может постепенно белеть экран. Чип и память реболились. Куда копать дальше? Замена чипа поможет? Ноутбук Fujitsu siemens Amilo Pro v2045 model: ms2176
