Автор: Unknown BIOS (не проверено) , 19 апреля 2007
Попались 3 видяхи PALIT ATI 9550 128Mb (красный текстолит, память ELIXIR, без вентилятора) с одинаковыми дефектами,
в 2D работают нормально, в 3DMARK2001 искажаются уже заставки перед началом теста, и артефакты в тестах. Напряжения в порядке. Подскажите что может давать такой эффект?
Set
19 лет 7 месяцев назад
Пассивный радиатор - зло. :). Отсюда наверняка и трабл. Хотя битая память также не исключается, но вряд ли.
maxz
Память эта частенько битая попадается.Ну и самое распространённое-отвал ГПУ ли уже немного дохленький он. (хотя сразу на трёх,и одинаковый дефект :shock: =может дровишки плохинькие или материнка)
SatinS
У меня четыре с памятью были... Одна правда с питание последней. Но если глючит в 3д то скорее GPU.
R_Soft
Смените транзисторы APMxxx, если есть такие...
Tolya
таких нет, питания нормальные, дрова и мамка тоже отпадает - другие видяхи работают нормально. Если отвал GPU - то как он работает в 2D? Остаётся похоже что GPU сдох и карты в мусор. Может есть какой-то метод проверить память?
R_Soft
GPU достаточно надежный чип, чтобы он так просто здох. Если все напряжения в норме и ничего не помогло, тогда нужно пропаять GPU. Тем более с пасс. охлаждением вполне возможен отвал GPU.
Была тулза для проверки памяти на видеокартах, но помоему только под GeForce, и то старенькие модели... Если в 2D работает нормально, то ,ИМХО, дело не в памяти...
Root
а вот не факт. Даже 1600*1200*32bit вполне влезает в 8MB... Т.е. я клоню к тому, что если глюк в неиспользуемой в 2D области памяти, то в 2D его и не увидишь...
maxz
Полностью согласен с Root .Есть пару тестовых программ под дос,я ими проверяю поверхносно память на видео .Вечером гляну название .:)
Tolya
maxz, если можно подкинь название. Вот ещё что интересно, радиатор то и не сильно нагревается даже без кулера, видать поэтому и не ставили их на заводе. Тут подсказали что нужна прога R3MEMID.EXE для проверки памяти, только где такую скачать?
Root
[offtop]Tolya
Вы эта... в сказки от Олега Викторовича и Ко поменьше верьте ;) ну, да, я нашел документальные свидетельства существования официальных тулз для тестирования ATi и nVidia, только, понятное дело, никому и ни при каких раскладах они не достаются :-( разве что злобным сервисникам нвидии и ати. Вот если хотите, то можете с оными пообщаться...
либо еще остается TestVideoRAM, но как он будет работать на современных карточках - вопрос.
Поэтому остаются кустарные методы определения битости чипов...[/offtop]
