Доброго времини суток.
Пару дней назад возникла проблема.Так как своими силами исправить её не получается, вынужден обратится за помошью. Так вот,неделю тому назад с успехом обновил себе биос. Пару дней назад, блуждая по просторам сети я заглянул на проэкт(rom.by), нашел интересный патчик, заинтересовался, скачал. Дома, в тихой и мирной обстановке, прошёл процесс пропатчивания своего биоса. Всебы нечего, но теперь при загруске компа появилась надпись "Unknown Flash Type". Ну, недолго думая решил сделать откатку, и установить обратно родную прошивку. Но, ничего не получилось. AWDFLASH (7.95) отказывается работать по той-же причине, "Unknown Flash Type" выдает такую надпись.
Пробывал грузится с "минусом". Пробывал старую версию прошивки. Пробывал другими версиями AWDFLASH. Не чего не помогает, и не изменяется. Кстати, хочу заметить что акромя этой надписи и невозможности перешить Bios, других проблем вроде не замечено, комп работает в штатном рабочем режиме. Но совесть не дает спокойно жить. Помогите позжалуйста разобраться.
Технические подробности
Проц: Intel Pentium III, 550 MHz (Katmai) Slot1
Мать: Chaintech 6ATA4
Чипсет системной платы: ApolloPro133A
Bios: Award Modular BIOS v6.00PG от 05/14/2001 (Это самая последняя версия которую нашёл в сети)
Всю ночь искал способы исправления ситуации. Понял что мне способен помочь только UniFlash. Скачал последнюю версию (1.33) от сюда uniflash.org/download.htm. Подскажите позжалуйста параметры командной строки и ёе синтаксис, т.к. енглише не силён.
Обьясните как с ней работать так как в рунете не нашел русский манул по данной софтине.
Спасибо за внимание и понимание.
Защита от записи? Это Security Option в меню biosа? Стоит пкнкт - system. Других подходящих опций не наблюдаю... Может я не понимаю о чем идет речь?
Последние сведения о проблеме такие: человек решил прошить пропаченую версию biosа. Но дискетка с которой он загрузился и где лежал пропаченный bios глюканула в нечале процесса успев, видимо, затереть данные о имеющемся biosе. В результате при повторной перепрошивке Awdflash выдает "Unknown Flash Type" и не желает мелкими стежками делать свое дело... Обидно! Может кто посоветует программу, которая шьет не разбираясь в таких мелочах как неопределенный bios? И что такое "програматор"?
Security Option - это выбор запроса пароля либо на вход в БИОС либо на всю систему, в том случае если у вас установлен пароль. А защита БИОСа от записи выставляется либо джампером на маме либо в БИОСе. В "Чипсет Фичерс" или "Эдвенсед Фичерс" ддолжна быть строка типа "Флеш Апдейт" или вроде того. Ну не помню я сейчас.
А вы загляните наверх топика, там и флешер который, по крайней мере мне, еще не отказыва в прошивке флешек разных типов. А вообще на сайте есть статья Искусство перешивки BIOS. В ней все подробно описано. Почитайте сначала ее.
Jazz, Blues & Rock'n'Roll фарева!
Надпись "Unknown Flash Type", на сколько я помню, характерна для 12 вольтовых флешек МicroniХ, которые стояли на "Чайниках" 6btmo, появляется после прошивки
патченым БИОСом. Для того же "Чайника" опция защиты от перезаписи БИОСа находится в разделе BIOS Setup "SeePU & CHIPSET SETUP" и называется "Flash BIOS Protection". Возможно, что данном случае что -то подобное. Кроме того, есть
перешивка хот-свапом.
Семен Сатановский
а) Macronix, а не Micronix
б) есть такая бага у патченной прошивки с главной страницы сайта. В ней немного криво поддержка этих флешек реализована. Хотя в остальном все работает на ура. При пропатчивании БИОС Патчером оффициальной прошивке все ОК.
ИМХО - такое сообщение может возникать при установке на плату "не родной" флешки.
Аццкий ромбовод {:€
Чипсету "интересна" внутренняя архитектура флешки, а не производитель, вот если с этой внутренней архитектурой проблемы, тогда флешку можно считать "не родной" (IMHO)
Семен Сатановский
чипсету все вообще до лампочки А вот софту (коим БИОС и является) флешки могут казаться несъедобными.....
Аццкий ромбовод {:€
Вообще-то, и софту точно так же до лампочки это сообщение. Это результат того, что биос не смог задетектить тип микросхемы - например он такие просто не поддерживает. Прошивальщики же по умолчанию знают много больше и вопроса с прошивкой может не возникнуть.
И чипсету не "до лампочки", и во флешку можно залить все, что угодно, но в зависимости от того, на какую архитектуру флешки рассчитан чипсет в конкретном случае, система может работать, а может и нет. Подробности в статье Pinczakko, перевод уже на подходе.
Семен Сатановский
ну, дык, я же не предлагаю LPC-флешку пихать в 440, например Конечно, интерфейс флешки задается чипсетом...
А различия структуры флешек одного интерфейса чипсету не интересны...
ждем-с с нетерпением.
Аццкий ромбовод {:€
Возможно это неправильное предположение, но я имел в виду положение
бут-блока в адресном пространстве флешки, т.к. адрес первой выполняемой инструкции задается аппаратно.
