Перестала загружаться Asus A8N-SLI Deluxe.Помогите!!!
На мосту стоит титан.Мать в разгоне.После перезагрузки перестала загружаться.Процессор и память целые.На процессор поступает ~1.1В.На чипсет ~1.5В.На память ~3.3В.
Что может быть?Bios или что-нибудь ещё?
С питанием AMD S754, S939 вообще довольно интересная ситуация. Оно может меняться а в зависимости от ремима работы процессора. Min P-state, Intermediate P-state и Max P-state. А при включении питания процессор выдает VID[4:0] = x0E (для ядер C0 и CG) и только после установки PWROK меняет их на нормальные.
amd.com/us-en/assets/content_type/white_papers_and_tech_docs/31410.pdf раздел 8.5
Если ничто другое не помогает, прочтите наконец инструкцию. (аксиома Кана)
Аватар пользователя Yurchanin
Добрый вечер. Недавно приобрел эту плату (б/у). Продавец заверил, что мать 100% рабочая. Принес домой и все подцепил. Процессор поставил AMD 3500, блок питания FSP на 300 Вт (новый), память Kingston на 1 Гб (2х512 Мб), видео ставил ATI X1600 и nVidia 8800 GT. При нажатии кнопки PW_SW БП запускается, вентиляторы крутятся, но больше ничего не происходит. Спикер молчит и нет изображения на мониторе. Связался с продавцом, тот ничего толкового не сказал. Типа обнови BIOS и будет тебе счастье. На оф.сайте мой процессор присутствует в списке поддерживаемых. Версию установленного BIOS'а сказать не могу. Куда копать? И еще глупый вопрос:можно ли запустить материнскую плату без процессора и прошить BIOS? Ну или мать+проц и прошить BIOS?
Куда копать?
Отнесите её назад продавцу, пусть при вас покажет, что она работает. Если нет, заберите деньги .
Все дело в том, что продавец живет в другой области... Примерно в 1500 км...
Аватар пользователя Highlander
С подобной итсории я когда-то начал ремонтировать матплаты. Чтобы прошить БИОС, нужен или программатор, или близкая матплата, или эта плата должна заовдиться. Оставьте один процессор и подключите пищалку, будет пищать или нет. Иначе начните со статьи "искусство перешивки BIOS", которая у нас легко находится.
Как вариант, елси не пищит, попробуйте другой процессор - вдруг с этим проблема.
Спасибо за совет! Попробую поставить другой процессор. У знакомого, вроде, 3000 или 3200 должен быть.
Поставил Атлон 3000 - завелась без всяких проблем и глюков!!! Видимо Атлон 3500 для нее тяжеловат... Или сам процессор глючит... )))
Аватар пользователя Rom
Скорее второе..
