Не стартует TUSL2-C rev 1.03
Доброго времени суток коллеги.
Питание на плату подаю замкнув PS-ON на землю через резистор 910ом.
На плате только один процессор.
Батарейку-аккумулятор снял (на ней напряжением 2,96 в)
Питание на процессоре 1,5 в (измерял у электролитических конденсаторах преобразователя ISL6524CB)
Размах пульсаций около 60 мв, если смотреть по узким пикам-иголкам (осцилограф не очень хороший C1-94, не очень верю ему)
Частота пульсаций (преобразователя) около 166 кгц
Питание для памяти ? 3,4 в (измерял у электролитических конденсаторах преобразователя HIP6012CB)
Размах пульсаций около 60 мв по узким пикам.
Частота пульсаций (преобразователя) около 196 кгц
Конденсаторы визуально нормальные. Процессор Celeron 1000A 256/100 немного теплый (без кулера).
Пытался проверить тактируется ли процессор На плате стоит микросхема ICS UJ260317, не нашел на нее даташит (если кто знает где, кинте ссылку), предположил, что совместима с W144. Далее по описанию на W144, по идее на 44 , 43 ногах микросхемы должна присутствовоть частота 100мгц, ее там нет - ноль. На 48 ноге должно быть напряжение 2,3 или 3,3 в - нет этого напряжения - ноль.
Вопрос, где формируется это напряжение?
На 1 ноге присутствует напряжение 3,3 в как и должно быть.
Решил посмотреть есть ли генерация на кварце 14,31813. На обоих ногах кварца - ноль.
Вопрос. Что смотреть кврц или микросхему? Может что-то еще?
Смотрел сигнала на кварце возле южного моста, там есть генерация с частотой примерно 28,5 мгц.
Вопрос. Сколько должно быть?
Что посоветуют коллеги посмотреть проверить, куда двигаться дальше (Думаю разобраться с кварцем 14,31813).
Читал рекомендации в этом форуме, ползовался поиском, может что-то и проглядел-пропуститл, сильно не наказывайте.
С уважением, Skif.
какое напряжение на кнопке включения(PWRBTN)?
Напряжение на кнопке включения(PWRBTN) 3,4 - 3,5 вольт
Доброго времени суток,
короткий отчет о проделанной работе.
Прозвонил вывод 22 ИС ICS94201, этот вывод через резистор 47 к подключен к 48 ноге ИС Asus AS 99127 F. На этой ноге при принудительном включении питания " 0 ", поэтому ICS94201 не генерирует положенные частоты. Подал на 22 ИС ICS94201 3.3 в (через резистор 2к4) и увидел осцилографом наличие генерации на ICS94201 на ноге 56 (к стати, северный мост стал теплым). Так что кварц не причем.
Смотрел на сигналы на процессоре на #Reset2 всегда ноль. Интерсно, где он формируется, прозвонить разводку пока не удалось.
Видимо, дальше искать смысла нет, 99% нерабочая AS 99127 F.
Есть ли какие-нибудь характерные точки (напряжения осцилограммы), по которым можно судить о работоспособности AS 99127 F (Хочется убедиться что проблема в ней)
На какое окружение AS 99127 F обратить внимание (что бы после замены не убить заведомо рабочий экземпляр)?
Есть ли какие варианты приобретения в Москве за разумные деньги этой микросхемы?
С уважением,
Skif.
Если найдёте убитую маму с такой микрухой, то убедитесь что донор не ведёт себя так же как ваша мама, потому как исходя из личного и чужого опыта - дохнут энти микрухи часто.
Достался сабж... Пищит короткими гудками что с процом/памятью, что без.
Сильно греется клокер ICS 94201D , похоже сдох:( Что посоветуете копать дальше?
осцолографа нет...
Для начала, естественно, перепаять клокер
Аватар пользователя scorpion
iMha писал(-а):
осцолографа нет...
Не надо пока трогать клокер...если писчит короткими гудками, значит память не видет...проверить саму планку, живая ли она, если есть другая - подкинь и запусти маму, если нет другой прости контакты на своей планке памяти...проверить питание памяти...при старте мамы попробуй нажать на северный мост, будут ли изменения...
Все люди, как люди...один я чатланин !!!
r.carnage.ru/?1000698908
bart 2000 Гдеб его еще взять.. может можно как-то точно проверить что сдох? В принципе греется градусов до 60-70 , может и живой еще..
Стрёмно перепаяю а там гденить в шимке КЗ и готов еще один трупик:(
modul
Пищит короткими двутональными гудками длиной около секунды, что с процем что без. На нем кстати 0 В :(
Аватар пользователя Baza
ШИМ , полевики или кз по питанию проца shock
это ругань мультика на ошибку питания камня
это барахло celeron ppga не поддержывает?????? ыыыы :D :D плин догадался только когда пдф на VRM скачал shock
:закапывает штеуд:
Добавлено спустя 1 час 13 минут 8 секунд:
Ээх запаял битую дорожку и треснувшую сборку вроде пускается.
Вот тупость-то ...
