Автор: Unknown BIOS (не проверено) , 23 марта 2006
Доброго времени суток коллеги.
Питание на плату подаю замкнув PS-ON на землю через резистор 910ом.
На плате только один процессор.
Батарейку-аккумулятор снял (на ней напряжением 2,96 в)
Питание на процессоре 1,5 в (измерял у электролитических конденсаторах преобразователя ISL6524CB)
Размах пульсаций около 60 мв, если смотреть по узким пикам-иголкам (осцилограф не очень хороший C1-94, не очень верю ему)
Частота пульсаций (преобразователя) около 166 кгц
Питание для памяти ? 3,4 в (измерял у электролитических конденсаторах преобразователя HIP6012CB)
Размах пульсаций около 60 мв по узким пикам.
Частота пульсаций (преобразователя) около 196 кгц
Конденсаторы визуально нормальные. Процессор Celeron 1000A 256/100 немного теплый (без кулера).
Пытался проверить тактируется ли процессор На плате стоит микросхема ICS UJ260317, не нашел на нее даташит (если кто знает где, кинте ссылку), предположил, что совместима с W144. Далее по описанию на W144, по идее на 44 , 43 ногах микросхемы должна присутствовоть частота 100мгц, ее там нет - ноль. На 48 ноге должно быть напряжение 2,3 или 3,3 в - нет этого напряжения - ноль.
Вопрос, где формируется это напряжение?
На 1 ноге присутствует напряжение 3,3 в как и должно быть.
Решил посмотреть есть ли генерация на кварце 14,31813. На обоих ногах кварца - ноль.
Вопрос. Что смотреть кврц или микросхему? Может что-то еще?
Смотрел сигнала на кварце возле южного моста, там есть генерация с частотой примерно 28,5 мгц.
Вопрос. Сколько должно быть?
Что посоветуют коллеги посмотреть проверить, куда двигаться дальше (Думаю разобраться с кварцем 14,31813).
Читал рекомендации в этом форуме, ползовался поиском, может что-то и проглядел-пропуститл, сильно не наказывайте.
С уважением, Skif.
Root
20 лет 8 месяцев назад
ICS UJ260317
ошибка. Там стоит ICS 94201DF (маркировка в 3-й строчке)
datasheet
icbook
По аналоговым цепям Вы прошлись капитально! А что с цифровыми? К Flash ROM обращение есть?
slgor
при отсутствии генерации и возможной неисправности ICS 94201DF?
icbook
Как-то невнимательно про 14,31813 читал. Без тактирования никак :)
skif
Root, спасибо за ссылку на ICS 94201D
Это микросхема отличается от W144 даже по количеству ног
Завтра с утра (если получится) посмотрю внимательнее.
Но генерации на кварце точно не было т.к. измерял на его выводах.
Интересно, a схему на эту плату сложно найти или это большой секрет,
интересно посмотреть на источники питания на плате, как и что они питают, есть ощущение что есть некоторые отличия от типовой схемы.
Попутно занимась поиском кварца для дальнейших опытов
vitalyV
угу, если я правильно понял, мама не стартует вообще? Тогда действительно часовой кварц меять в первую очередь и смотреть в районе asus 99127 и мультика. Питание южника, кз по питанию процессора. Приблизительно так.
skif
20 лет 7 месяцев назад
Еще раз приветствую, коллеги.
Извините за долгое молчание не было времени и возможности поковырять плату TUSL.
Перепаял кварц 14,3181 - не помогло, возможные варианты
1 Заново установленный кварц дохлый
2 не работает ИС ICS 94201DF.
Посмотрел по ногам этой микросхемы
питание присутствует
22 нога сигнал PD# в нуле (так и должно быть),
но генерации нет ни кварце ни на 56 ноге (выход с внутренного задающего генератора)
Еще есть момент
Пробовал включать плату штатным образом т.е. НЕ закорачаванием соответствущих выводов на разъеме питания, а нажатием кнопки включения питания. Результат: НЕ включается (дежурные 5в на плате есть - горит зеленый светодиод).
Если включить плату принудительно (замкнув PS-ON на землю) не включаются кулеры, подключенные к разъемам на плате, (12 в на плате присутствуют).
Видимо смотреть asus 99127 ? Искал в инете описания, кроме сообщений о том, что ASUS не публикует описание этой ИС и сложности с драйверами в linux ничего не нашел. Не ужели это так, или я плохо искал?
Посоветуйте, что смотреть дальше. Можно ли каким-нибудь образом продиагностировать asus 99127 по характерным точкам-выводам, или не заморачиваться и сразу искать замену?
p.s.
Обнаружил 2 места, где раньше стояли конденсаторы (повехностный монтаж) между разъемом питания платы и индуктивностью. Возможно при неаккуртном подключении снесли эти элементы хвостиком фиксатора разъема. На против одного написано C64, на пртив другого надписи не видно. Не подскажите номинал эелемнтов?
Могу сделать фото фрагмента, но не знаю как и куда положить файл.
Что-то мне не верится, что неисправность asus 99127 не дает работать ICS 94201DF (отсутствие генерации).
С уважением,
skif.
slgor
но генерации нет ни кварце ни на 56 ноге (выход с внутренного задающего генератора)....
.... Результат: НЕ включается (дежурные 5в на плате есть - горит зеленый светодиод).
Видимо смотреть asus 99127 ? .... Можно ли каким-нибудь образом продиагностировать asus 99127 по характерным точкам-выводам, или не заморачиваться и сразу искать замену?
Как Вы перевели назначение сигнала PD#? MB CUSL2-C генерация есть, PD#- лог.1
За включение матплаты и управление кулерами отвечает AS99127F, описание на данное изделие мне найти не удалось.
Какое напряжение на PWRBTN?
Проверьте биполяр возле разьема CPUFAN B1202 ,он включает кулера , если он исправен, тогда неисправна AS
icbook
AS99127, вывод 61 - сигнал SLOTOCC# = Slot Occupation, возможно это то же самое, что и CPUPRES# = CPU Presence. Ну, и картинки:
http://icbook.com.ua/asus97127.gif
http://icbook.com.ua/chassis_intrusion.gif
Откуда информация - я уже не вспомню, поэтому вопросы можно и не задавать :(
skif
To slgor
> Как Вы перевели назначение сигнала PD#? MB CUSL2-C генерация >есть, PD#- лог.1
Тормознул, в описании сказано если PD# ноль (active low) то ИС уходит в режим low power state т.е почти выключается, что я наверно и наблюдаю.
Что такое напряжение на PWRBTN? Где смотреть?
Про остальное понятно. Будет время посмотрю и отпишу о результатах.
Спасибо.
С уважением,
skif.
