MSI 7600GS DDR2 -референс. карточка в идеальном состоянии, ни сколов ни углей, комп её не определяет , то есть пищит. Замерял напряжение на памяти и чипе - 0 !??. ШИМ-ы на чип и память одинаковые - ISL6549 , напряжение на них есть(5,12 В) . На мосфеты +12В идет , но ничего не выходит. Вот . Пока не знаю что делать. Сталкивался ли кто с подобным ?
А вобще как сказали хозяева - карточка не вышла из ждущего режима. Думаю что может что-то с флешкой, но даже если так , то питание на памяти должно быть, я так думаю.
Я сделал иначе , снял этот конденсатор с рабочей карточки. Посмотрел осциллограмму. Картина такая же как и впредыдущем посте , только с поправкой на осциллограмму с UGATE нерабочей карточки. Тоесть тоже самое что и на UGATE только со смещением 5 В.
Ориентировочно потому, что в документации дана формула, которая зависит от параметров транзистора в верхнем плече (я рассчитывал для последнего транзистора, упомянутого автором, - HAT2165H).
Т.е. замена конденсатора не изменила ситуацию?
Транзистор ставил IRF7811A, в нижнем плече поствил такие же 2. В верхнем опять вылетел , за секунду. Жаль нет возможности "отрезать" проц от питания, что бы посмотреть как работает регулятор без нагрузки. Могу прилепить более мощный транзистор в другом корпусе , 60N02 например . Но уже боюсь спалить материнку.
maco, к сожалению замена никак не повлияла.
Но боюсь, что это не связано с нагрузкой. Проблема в том, что на затвор транзистора подается напряжение меньше, чем надо.
Нет, разницы нет. Как на рабочей , так и на нерабочей на BOOT можно увидеть то что происходит на UGATE , только со смещением на 5В. Надо будет все-таки попробовать приподнять дроссель и припаяться к нему как вы сказали.
Еще момент. Вывод UGATE , почему-то подключется к верхнему транзистору через резистор , померял - 500 Ом. А вывод LGATE к нижнему транзистору напрямую. Хоть в даташите такого и нет, но на обеих карточках так. Может это связано с тем, что в нижнем плече ставят 2 транзистора а в верхнем только один ?
Вообще-то сопротивление в цепи затвора должно быть малым, иначе невозможно достичь частот переключения на уровне сотен кГц.
maco да , так и есть подгорел резистор, стоящий между UGATE и затвором. . У нормальной карточки 2-3 Ом , у этой было 500 Ом. Поставил первый попавшийся на 1 Ом , и последний транзистор - все работает. Ура!!. Впервые столкнулся с таким. Видать этот резистор защищает выход ШИМ-а , вот он и подгорел , когда выбило в первый раз.
Большое спасибо за помощь !!
