LW2-300 не запускается дежурка (решено)
Сначало на воходе был 0 заменил транзисторы 5027 ,1815 резистор на 100 ом. Других битых деталей не нашел.Трансформат дежурки показывает сопротвление что-то около 1 ом Подключил через лампочку 100вт вспыхивает чуть и гаснет .На выходе дежурки +2в.
Шим собран на SG6105DZ как его проверить и что еще надо проверить-?
Напряжение на входных элетролитах - меряю мультиметром на одном 131В на другом 134В в сумме соот-но 265В.Это нормально-? Вроде как около 310В должно быть.Блок питания LinkWorld2 на 300ВТ.
З.ы Сильно не пинайте т.к чиню первый свой блок питания.схему дежурки срисовал прикладываю
Аватар пользователя UAM
2 резистора по 560 к многовато для KSP5027 в корпусе TO220. Один закоротите.
Даже с одним 560К при включении без нагрузочного резистора на выходе может не стартовать.
Закоротил один резистор 560к результат не изменился , повесил при закороченом резисторе нагрузку на выход +5vsb - щелчок и опять сгорели 5027 1815 и 100ом ОС.Заменил теперь скачет от 2,5 в до 4,2в при не закороченом и постоянно 1,65в при закороченом одном 560к.Может в транзисторах дело какой вместо 5027 в корпусе тo-126 можно поставить-?
"щелчок и опять сгорели 5027 1815 и 100ом ОС" - а чего не включаешь БП через лампочку 25-40Вт 220В?
Есть инструменты: осцил DSO-5200A, мультиметр Victor VC9805A+, ESR-метр, паяльник Saike 898D, есть доступ к лицензионной PC-3000 for Win и Achi IR-PRO-SC BGA rework station...
Включал в сеть через лампочку ,но только ватт на 60 или 100 Мощность лампы имеет значение-?
Меньше мощность - больше вероятность выживания ключа. Вот только дежурки на полевиках могут на маломощных лампах и не запуститься.
Конденсатор в горячей части дежурки заменить не забыли? Оптопара не выгорела?
"Включал в сеть через лампочку ,но только ватт на 60 или 100 Мощность лампы имеет значение-?"
Конечно! Дежурку настраивать только на слабой лампочке (без нагрузки или с минимальной нагрузкой 0.2-0.3А на выходе).
"Вот только дежурки на полевиках могут на маломощных лампах и не запуститься." - у него биполярный. Так что не путайте товарища. "А незапуститься" - лампочка будет мигать как в светомузыке, а не гореть ровным светом (признак КЗ).
to klarist,
Оптопару менял,конденсаторы не менял но выпаивал проверял на мультиметре.
На будущее лампочку сменю на 40вт.
"конденсаторы не менял но выпаивал проверял на мультиметре" - вот от того и дежурка барахлит.
Меняй все мелкие не вздувшиеся кондёры!
У них часто внутреннее сопротивление большое становится, а ёмкость в пределах нормы (90-95%)
В этом случае на высокой частоте они не успевают зарядиться/разрядиться, что равносильно потере ёмкости. Мультиметр-то меряет на низкой частоте ;)
В смысле не вздувшиеся там в дежурке стоят только высоковольтные керамические и пленочные конденсаторы 470p 1n и 10n вот их и проверял.
Спасибо Всем помогавшим,
заменил еще раз оптрон все заработало.
