Автор: propeller25 , 24 января 2011
Доброго времени!
Пытаюсь отремонтировать БП на ШИМ SG6105.
Замена оптопары ничего не изменила. Правда оптопара была выпаяна из другого БП.
Конденсатор 10мкф*50В заменил.
Микросхему менял на заведомо рабочую.
На первой ноге +3.7В вместо 5В.
Где копать? Подскажите, будьте любезны!
Осциллограф имеется. Проверил все диодные сборки.
Блок питания просто не стартует. Даже вентилятором не дергает.
Поменяй все кондёры малой ёмкости, если ничего не звонится сгоревшим.
Потом проверь напряжения на 20 ноге, 12 и 13. Посмотри осцилом на 8 и 9 ногах при замкнутом зел на чёрн.
О результатах отпишись
