LG Flatron W1934s не работает!!! (Решено)
LG Flatron W1934s
Плата: ILPI-071 rev:A
БП на TOP246YN
Инвентор на OZ9938GN и Р6006НV
На отдельной плате: (на плате сзади написано 491291300100R, 94V-0 E157925) TSUM16AL-LF-1, A5ME350999M, 24C04, 24C02, Pm25LV010 (AE0818), две LD1117A.
Монитор не включается. Индикатор не горит.На БП 5в=5.19, 12в=14,69в. На плату управления подается 5в. Напряжения измерял разединив платы т.е. по отдельности (поправте меня если не правильно). На подсветку напряжение не идет (может оно так и должно быть). Когда открыл монитор почему не знаю не было конденсатора С809 (на принципиальной схеме этого монитора имеет емкость 1000мкф 10в), потом другой поставил.
Литературу читал но на практику оказывается трудно перейти. Опыта мало, дайте мне совет с чего начинать измерения (т.е. как где, можно ли не подключая подсветку измерять чего либо). Жду помощи!!
Аватар пользователя Bishop
ну, Вам виднее... как вариация - отключите матрицу и изолируйте её корпус от gnd инвертора (и всего остального ессна). если шум пропадёт и лампы будут светить - то пробой на корпус (вероятно та лампа, которую паяли и плохо изолировали). если всё равно шипеть будет - скорее всего отгоревший конец. в обоих случаях придётся вынимать лампы, но разумеется я не настаиваю и можно ничего не проверять, просто сидеть и чего-то ждать...
...ложки нет
Уже ковыряю. А можно как то лампы извлечь без полного разбора матрицы?
Красавчик! Реально когда собирал провод теранулся об корпус. Заизолировал и перепроверил на кз тестером. Все гуд. Вон моник лежит уже минут 5 точно работает. НО остался звук моторчика если приложить ухо к самой матрице. Все равно что-то не так или так должно быть?
ну чтож... помимо озвученного, можно ещё много чего напридумывать... вот, извольте к примеру такое: моник на столе лежит? а в столе ящичек? а в ящичке вибратор? ...ну так немного ждать осталось - батарейки у него сядут и затихнет окаянный... ужеж вон стихает, как я понял...
...ложки нет
Вероятнее всего надо менять верхнюю лампу(ы).
compaund, шар из горного хруВсталя никак есть? а тогда с розовым проводком аль с голубеньким?
...ложки нет
Bishop, шара нет, но... Однажды, находясь с состоянии легкого алкогольного опъянения, пропустив ещё по одной, я закусил опустевшей рюмкой. С тех пор...
compaund, да так наверно даже лучше - хруВсталь уВсегда с собойlol ..подоржёмждём ответа автора
...ложки нет
ставлю на нижнюю лампу (или обе даже). Кто ставки принимает?:)
г. Пугачёв - ремонт компьютерных комплектующих, мониторов LCD, ноутбуков.
т. 89276219324
Народ утихомирьтесь - отдал уже монитор в люди - 24 часа он проработал без сбоя.
