Гемберд 550W не стартует
БП Гемберд 550W при включении не подаёт признаков жизни. ШИМ на 2005, визуально ничего не сгорело, детали трудно определить, т.к. все очень плотно сидит. Дежурка- TL431, питание есть, при замыкании PS ON ничего не происходит. Может у кого есть схема, а то даже описалова на микруху нет
И еще вопрос можно ли заменить D4515 на D209L
D209L  иногда попадаются в FSP 300-350.
D209L встречал в Линквордах, PCB LEC-016 REV:1.3 LPK-XX 2002/02/22, силовой транс LPK050003314, и еще на этих-же платах, с таким-же трансом E13009L стоят.
Доброе утро всем. Впервые попался на ремонт БП Gembird 450w --вылетел ШИМ AT2005B,Был заменён на новую.При закорачивании RM(зелёный)на корпус на выводе 8 пила(на 0,2-0,3сек), на 9-10м выводе чёткие импульсы, тоже на 0,2-0,3сек, дальше уходит в защиту.На базах транзисторов розкачки тоже чёткие импульсы (прямоугольники).Силовая в норме,перезвонил выпаивая элементы.Дежурка тоже внорме-5.2в.По вторичкам КЗ нет.
Изапуска тоже нет.Схему найти несмог.Помогите воскресить БП.Наперёд благодарен.
Аватар пользователя UAM
Что на средней точке трансформатора раскачки, на коллекторах транзисторов раскачки?
Аналогичный случай в славном городе Одессе. Правда ШИМ не менял, но картина та же. примерно 0.5 сек на 9-10 выводе 2005 есть меандр, потом пропадает. Дежурка + 5в. На средней точке транформатора раскачки +1.4 В, на коллекторах раскачки такое же. Видимо поэтому её и нет. Почему-то пропадает генерация на выходах ШИМ....
Она и должна пропадать, если на выходе не появилось нормальное напряжение или сработала защита от перегрузки.
На выходах БП короткого нет и вроде силовые цепи целые. Поэтому сделал как в этой статейке советуют pnto.ru/st/ups8.htm , дабы обмануть ШИМ-контроллер и убедиться в исправности микросхемы. Подсоединил параллельно дохлому блоку рабочий, чтоб на входах микросхемы 3(V3.3), 4( V5), 5( V12) что-то появилось, чтоб защита не срабатывала. Но увы... ШИМ запускаеться и глохнет всё равно, при том что на ножках контроля выходного напряжения микросхемы уже есть то, что нужно для запуска. Проверил электролитические кондёры и полупроводники обвязки ШИМа, тоже всё вроде в порядке. Ещё вызывает подозрение величина напряжения средней точки промежуточного трансформатора +1.4В, ведь оно питаеться от дежурки +5В, ну пусть там ещё диод по дороге и резистор, на котором всё и падает. Транзисторы раскачки не пробиты, их обвязка тоже. Очень похоже, что с выходов 9-10 микросхемы пошла постоянка и сместила рабочую точку транзисторов раскачки, короче они вроде как открыты. Поэтому каскад раскачки и просадил своё питание. Кстати, амплитуда меандра на выходах 9-10 микросхемы всего ок. 0.3-0.5В по осцилографу, и то потом пропадает - чёт маловато вроде... Попробую поменять микросхему, если достану!
Транзисторы раскачки в режиме ожидания открыты. А эмиттеры подперты двумя диодами в прямом включении. Как раз +1.4В.
А что показывает осциллограф на коллекторах транзисторов раскачки, что на средней точке трансформатора ?
Транзисторы раскачки меняли ? Ключи ? Конденсаторы в базах ключей?
Заменил ШИМ АТ2005b, не помогло. Симптомы те же, не стартует. Обнаружил пробитый силовой транзистор в одном из плечей вых. каскада. D4515 (Vec=400V, Ic=15A - непонятно, толи постоянный, толи импульсный...., Pc=120W). Пробой перехода Б-Э.
Такого же не нашёл, видимо сильно китайский, не смотря на то, что выбор у нас очень приличный и не только в одном месте можно достать.
Заменил в сразу в обоих плечах на 2SC3679 (Vec=800V, Ic=5A(Pulse10A), Pc=100W), 26 гривен за штуку - всё заработало!!!, но теплоотвод на котором они стоят сильно грелся под средней нагрузкой на БП. Пришлось поменять на то, что упоминалось тут, в какой-то из статей 2SC2625 (Vec=400V, Ic=10A-постоянный, 20А-вроде импульсный, Pc=80W)
Вроде всё работает нормально, под приличной нагрузкой (P4-3.0ГГц,Prescott,Radeon HD3850AGP,Metro2033-самые прожорливые ребята) температура теплоотвода транзисторов - ок. 35С, теплоотвода диодных выпрямителей - ок. 43С.
Всем спасибо, может кому-то и пригодиться! ))
