GIGABYTE GA-P41T-D3 циклический рестрарт
Плата отGIGABYTE, GA-P41T-D3, REV1.3
При нажатии ВКЛ запускается вентилятор процессора, далее плата непрерывно перезагружается с интервалом примерно 2с. На POST карте всё время ----, горит CLK и мигает RESET с интервалом примерно 2с. Греющихся (ненормально) деталей нет.
БП, видео, ОЗУ, процессор - менялись исправными. Ничего не изменилось.
Напряжения на ATX в порядке. На процессоре 1.08, на ОЗУ - все в порядке.
Прошил BIOS - ничего не изменилось. Обмен с микросхемой идёт раз в 2с, при очередном сбросе.
При прозвонке АТХ линия +3.3в выдаёт 15Ом на землю.
Подскажите методику проверки мультиконтроллера (IT8718F-S) и направление дальнейших поисков.
Рекомендуется к прочтению по той же теме
Здравствуйте, у меня возникла идентичная проблема. На первый взгляд она должна была решится перепрошивкой BIOS. Но чуда не произошло. Из поста не могу понять, ваша проблема была решена или нет. Если решена, то подскажите пожалуйста каким образом это сделалось. Заранее благодарен.
