Автор: Unknown BIOS (не проверено) , 4 июня 2008
мать стоит в нулях никаких реакций.
Ничего не греется, на ресет реагирует, напруги вроде в пределах нормы
проц-1,12в
мост- 1,2в
память- 1,8в
терминация- 0,9в
вроде как грешу на флешку биоса, но там стоит нового образца, 8-ножка впаяная в плату.
программатора под нее нет.  Какая там стоит счас не скажу, плата дома осталась, может кто подскажет на каких ногах у этого типа микросхем
можно поглядеть осцилом и выявить как то живучесть микрушки?
18 лет 3 месяца назад
на ресет реагирует
Т.е. Reset не залип в лог. 0?
Какой процессор?
По SPI-ным флешкам:
1 /CS
2 DO
3 /WP
4 GND
5 DIO
6 CLK
7 /HOLD
8 Vcc
Rom
Ничего не греется
Разумеется, все давно уже перегрелось... Мост надо бы пропаять.
Jet
Какой процессор?
По SPI-ным флешкам:
1 /CS
2 DO
3 /WP
4 GND
5 DIO
6 CLK
7 /HOLD
8 Vcc
да ресет не залипший.
проц atlon 64 x2 3800Gz
по флешкам спасибо- погляжу на досуге что на лапах творится.
Ну я продавливать пробовал, что-то ниче не менялось:( А что есть уже статистика по непропаям в мосту?
tempor
Если биос в норме - мост сдох\отвалился к гадалке не ходи :)
Jet
1 /CS - при включении как будто проходит сигнал ресета, тоесть проскакивает нулевой уровень и после выставлется 3,88в
2 DO- при включении проскакивают данные примерно по времени равное сигналу ресета и выставляется 3,42в
3 /WP- 3,42в
4 GND
5 DIO- 3,42в
6 CLK- вообще нет ничего, какаято переменная составляющая торчит, на тестере 1,3в
7 /HOLD- 3,42в
8 Vcc -3,42в
походу содержимое флешки запорото, либо идет запрет какойто...
/CS - сигнал выбора, если он равен 0, то можно обмениваться с флешкой (с учетом /HOLD).
DO, DIO - выход и вход/выход данных.
CLK - вход тактирования.
Возникает вопрос - чем смотрели сигналы, время удержания сигнала /CS в лог.0 в цифрах можно узнать?
R_Soft
Нет такого процессора. Если это 3800+ то так и пишите.
Jet
сигналы смотрел и осцилографом и тестером
время удержания сигнала /CS в лог.0 при включении буквально полсекунды, очень похоже не прохождения сигнала ресета если смотришь осцилом.
вот когда этот сигнал стоит в нуле то на D0 успевают проскакивать импульсы.
Еще смущает отстствие какой либо жизни на ноге CLK...
Противоречащее самому себе выражение :).
Каким именно осциллографом? Может у вас не хватает полосы пропускания. Или вы являетесь членом клуба телепатов :).
Jet
Ну эта переменная никак на нормальный сигнал не похожа, как бы так точнее выразится, как будто при касании этого вывода масса(второй вывод осцила) висит в воздухе, при чем если коснуться рукой либо отверткой земли на плате, то этот сигнал исчезает переходя в устойчивый ноль%)
Осцил действительно слабенький самый простой H3017, другого просто нема.
