Перевернули (SST 49LF004B) на 180°, до этого мать была рабочая.
Питание на биос шло с 5амперного NPN (1084), остался жив. С кнопки включается и (при удержании) выключается. Посткодера нет =( Есть осцилл 60MHz
Питание биоса = 3,37В, чипсета = 1,2В, проца = 1,42В.
Пробовал залить на (W39V040FAP - 512K) разные прошивки с сайта (CK8LD727, CK8LD811, ck8ld831) никаких признаков жизни. RST# на 2-ой ноге всегда "0"
в точку! =) В первые амд-шку ковыряю
Вырвал из одного рабочего компа PMC pm49fl004t, завелась! =) теперь буду с температурой разбираться...
Исправить ситуацию с "задиранием температуры" удалось заменой "глючноватого" процессора ADA3200DAA4BP LBBLE (0531APMW) таким же, но более свежим ADA3200DAA4BW NBBWE (0619EAA), который исправно показал температуру при старте 23°С в отличии от предыдущего ~65°С. Причём этот "глючноватый" проц, на другой мамке Epox показывал на 5-7°С больше нормы.
Была подобная проблема с завышением температуры процессора на китайской плате ONDA по AM2 сокет. При включении с любым процессором сразу показывала ~50 градусов. Решилась следующим способом. На мульт (не помню какой там стоял) скачал даташит, нашел ногу отвечающую за t. и кинул эту ногу на землю. Стала показывать постоянно неизменную температуру 23 градуса. Пока работает.
И еще добавлю. Сегодня принесли плату Winfast6150, точно уже не помню название. Завышается сильно температура CPU. Перепробовал все что можно, ничего не помогало. В конце концов зашел в биос, где показывается температура, надавил на процессор, температура тутже спрыгнула примерно на 30 градусов. 0_о. Похоже на отвал сокета. Видать та группа контактов, которая отвечает за цифровой датчик CPU отвалилась. Буду пробовать греть.........
Ну и я добавлю. Не фига это не отвал сокета. А "не очень хорошая" "термопаста" между кристалом и крышкой процессора. отрываешь крышку(аккуратненько) оттираешь все, мажешь хорошую термопасту и крепишь крышку на герметик например. При нажатии крышка и кристалл соприкоснулись и температура ушла на радиатор...
Я иногда крышку назад и не лепил вовсе.
У трех разных моделей процессора одновременно? Которые без проблем работают и показывают нормальную температуру на других материнских платах?
Я не отрицаю такой возможной проблемы, но не в моем случае.
Ну тогда возможна проблема в креплении кулера.
До кучи.
Подтверждаю проблему с термопастой между кристаллом и крышкой. Есть такой Athlon 64 3000+ на 939 сокет.
«Большинство людей думают, что им необходимо гораздо больше того, в чём есть действительная необходимость»
