Была подобная проблема с завышением температуры процессора на
Была подобная проблема с завышением температуры процессора на китайской плате ONDA по AM2 сокет. При включении с любым процессором сразу показывала ~50 градусов. Решилась следующим способом. На мульт (не помню какой там стоял) скачал даташит, нашел ногу отвечающую за t. и кинул эту ногу на землю. Стала показывать постоянно неизменную температуру 23 градуса. Пока работает.
DFI NF4 SLI Infinity - Замена bios, завышает t° - CPU
