Купил недавно материнку Biostar TForce 6100 сокет 754. Это мать с интегрированной графикой. Собрал на ней комп - проц Sempron 2800, память 512 Мб Hynix, БП качественный FSP 350 Вт. Настройки в BIOS все дефолтовые, никакого разгона не делал (хотя мать оверклокерская). Начал устанавливать Windows XP Professional и начались кошмарные глюки. Вскоре после копирования файлов и еще до графического этапа установки происходит глухое зависание, причем с разноцветным "мусором" на экране - всякие символы вперемешку с псевдографикой. Пробовал разные дистрибутивы Windows, в том числе добыл лицензионный диск и прямо с него ставил. Винт новый и перед установкой Windows форматировался в DOS. Глюк не исчез, так по-прежнему зависание с фигней на экране. На матери есть диагностические светодиоды, показывающие проблемы с памятью и встроенным видео - они после зависания показывают "нет проблем" В BIOS SETUP имеется возможность запустить тест памяти (Integrated Memtest), запускал - поработает минут 15, причем без ошибок, а потом так же глухо зависает, мусор на экране еще и весь дергается (прыгает)!!! ПРОБОВАЛ МЕНЯТЬ ПЛАНКУ ПАМЯТИ НА ПЛАНКИ ДРУГИХ ПРОИЗВОДИТЕЛЕЙ, как одно-, так и двусторонние - НИЧЕГО НЕ ИЗМЕНИЛОСЬ, Windows не дает поставить!
И вот что еще очень странно: с загрузочных Live-CD линуксов - я пробовал Knoppix 5.1 и Ubuntu 7.04 все нормально грузится!!! Никаких зависаний, можно полноценно работать, в графическом режиме, естественно, не только в консоли. Также раздобыл Live-CD Bart PE (Windows XP) и Winternals ERD Commander (Windows 2003) - И ОНИ ТОЖЕ НОРМАЛЬНО ГРУЗЯТСЯ И РАБОТАЮТ!!!
Я уже ничего не понимаю! Что делать-то посоветуете? Материнка явно неисправна? Вернуть продавцу по гарантии?
Все решилось! И процессор не пришлось менять - этот работает отлично.
BIOS, кстати, скачивал с сайта производителя и обновлял - было бесполезно.
А вот что помогло радикально: изменение одного хитрого параметра в BIOS SETUP! А именно, "Maximum Payload Size", был уменьшен с дефолтовых 4096 до 2048. И все! Тут же исчезли все глюки. Наконец установилась Windows XP и работает нормально.
Я искал в сети, что это за параметр такой, но ничего внятного не выяснил. Рекомендуют его вообще в минимальные 128 выставлять, но мне помогло 2048 вместо 4096. Спрашивается, зачем по дефолту в биосе стоит столько, что вызывает нестабильность?!
Век живи, век учись, называется
у т-форсов задранные вторичные тайминги оперативки. Которые из биосы и не выставишь. Потому они нормально работают ТОЛЬКО с хорошей памятью. Я бы посоветовал поискать в биосе в настройках оператива еще и параметр trfc и выставить его на 127,5. ИМХО нужно менять оператив а не мамку.
