Доброе время суток! Вобщем ситация такая. Есть материнка ASUS A8N-E
С ней творится совсем мне малопонятное. Сначала она просто зависла. Сбросили БИОС завелась,БИОС настроили. На каждый раз при перезагрузке БИОС сбрасывался. Через какое то время материнка перестала запускаться, вернее даже не перестала запускаться а запускается только после того как БИОС сбросишь.В БИОС заходит но при сохранении мать презагружается и встаёт в код 50, опять сбрасываем БИОС мать стартует. Если нажать F1 система грузится ( у меня ДОС с дискетки) но после ресета или трёх пальцев снова встаёт в 50.Я уже и втыкал после того как она встанет в 50 другую флеш с БИОСОМ всё равно 50,Только CLRTC сделаешь всё грузится..
Надеюсь понятно написал.. Что это за беда??
Например для AwardBiosV4.51PG Elite Код 50 "Восстановление ранее сохраненного в ОЗУ состояния CMOS "
50 Восстановление ранее сохраненного в ОЗУ состояния CMOS
Но! По описанию код 50 может появится уже после определения памяти и всё такое. А у меня это происходит буквально через два три показания посткарты FF 45 50 стоп..
Вот.. Блин вобще мать какая то совсем глючная..:(
И ещё. Прошил я БИОС. И всё совсем кирдык Постоянно в 50 стоит..И на сброс не реагирует..
И кажется мне ноги растут из области памяти..Ибо Первые два слота ( синий и чёрный ) Не реагируют на память.. ( я знаю что если ставить одну палку то надо ставить в третий слот от проца ) Или проц попробовать поменять. Но увы нет под рукой..
Единственое что ещё могу сказать: Вставляю флеш от ASUS A8N-Sli запускается, после презагрузки встаёт также в 50.( ситуация как в первом посте ). Судя по всему придётся на запчасти пустить..
Есть у меня ещё две мамки..То же ASUS под 939 сокет
Одна A8N-5X ( полная копия A8N-E ) и A8N-Sli, обе в ресете стоят. Процы греются.. На Сли-шной контроллер фаерваровский снимал. питания моста смотрел.. Тоже наверное с мостами проблемы?
[off]Уже хотел крест ставить да решил спикер прицепить напоследок - и услышал ругательство на видео...
Воткунул - всё кажет :)
P.S. Вспомнил, что вчера была ещё одна на NF4, вроде гигабайт, которая вела себя аналогично. [/off]
Тоже не раз обжигался...
Частенько, если вижу пост 50 - подтыкаю спикер.. :)
ЗЫ.. Походу это особенность не плат, а дешёвых пост-карт которые не все пост-коды кажут.. :))
