Если есть паяльная станция - сдуть ферритовые трансы
Если есть паяльная станция - сдуть ферритовые трансы и промерять сопротивление линий на землю (в норме - больше 200 Ом, при подбитом порту - ом 60 и ниже, хотя по-разному бывает). И запусти свич без трансов - будет ли что-то сильно греться (бывает прошиваются не только входные цепи, а и остальная схема - но там тоже питание отдельно заводится)
проблемы 3com 8 портов свитч
  • Независимо - только при покупке 3-го компа-сервера :D
  • Я так понял "kerio winroute firewall" -єто
