Счелкает это плохо. Возможно заливка где то треснула. Проверте
Проверте рабоатает ли бустер. На полдороге питания строчного трансформатора стоит полевик, мосфет. после него диод и конденсатор электролитический. Затвор чаасто у этогол мосфета бывает пробитым. Электролдит менять однозначно.
Вся эта схема регулирует напряжения питани строчной развертки. Работает на повышение. Если скажем до неё было 60 вольт, то после диода на кондере вольт 90-100 в зависимости от видеорежима.
Так же причиной может быть неисправность диодного модулятора. К коллектору строчного транзистора последовательно подключены два диода, к точке их соединения через дроссель подключен транзистор. Транзистор средних размеров, стоит на радиаторе. Им осущесвляется коррекция подушкообразных искажений и регулировка горизонтального размера через меню.
Еще нужно проверить исправность, даже не заню как назвать. Там три ключа без радиатора стоят, они конденсаторы разной емкости к строчному трансформатору подключают. При разных режимах работы, разный набор конденсаторов. Отпаиваются иногда. Сгорают. Были случаи прогорания в этом месте платы.
