Проблема есть, и она в ХР. Под вин98
Проблема есть, и она в ХР. Под вин98 все работает.
Выходов несколько. Иногда помогает уменьшить времнные итервалы.
Два движка слева вверху. Почему уменьшить не знаю, но помогает.
Помогает если использовать более старую софтину 0.97g, с одним из "продажных" вариантов она и прилагается.
Кое где рекомендуют ставить специальный драйвер на параллельный порт Stop Polling или что то около того. Мне он не разу не помог.
