Взаимосвязи между керамикой и полосами сам не наблюдал,
Взаимосвязи между керамикой и полосами сам не наблюдал, но деградация со временем помойму тоже не подходит - если я правильно понял "заполосила" именно после установки кулера, или я что-то все-же не понял?
А резисторов помойму штук пять всего - вероятность что их сорвали всеже меньше. Кстати, если не ошибаюсь, они не все запаиваются, всмысле пара посадочых мест может остаться пустыми и при поверхностном осмотре может показаться что они сорваны. Может я бред написал - поправьте если что.
Radeon 9800
