Померяй напряжение в телефонной линии у себя и
Померяй напряжение в телефонной линии у себя и на той АТС, где модем корректно работает- поймешь в чем проблема.:)
Я двоим своим знакомым помог решить такую проблему включением последовательно с модемом в телефонную линию блока питания. Но если по- уму то нужно собрать или купить усилитель или адаптер телефонной линии.
